Конструкцию стропильной системы посоветуйте: 12 на 14
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ииван, 15.11.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем сращивать стропило на прогоне, если нижнюю и верхнюю части можно просто опереть на прогон, расположив их рядом и сшить в пласти.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @aqualand, так и есть - пласть к пласти. На скорую руку набросал, торопился. Подумал, если я понял, то и другие тоже поймут)
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Сшить в смысле гвоздями? Юрий предлагает шарнир на шпильке
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем там шарнир? - не сруб, поди. Сбить гвоздями.
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    По расчетам (см картинки выше) на пролете не соблюдаются условия. Я предположил что нужно усиление этого узла укосинами. Юрий предложил другой вариант
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    А если на эти же стены вальмовую крышу делать ?
    Нужна будет какая то мощная балка (или швеллер) конёк опереть?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ииван, балка ни к чему.
    Вот набросал конструктив:
  8. olhen2
    olhen2
    olhen2
    А как рассчитать (узнать) высоту вот этих дополнительных длинных трех подпорок?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @olhen2, рассчитать можно применив геометрию и тригонометрию. Так же в САПР смоделировать можно и взять размеры оттуда. В принципе, любой толковый кровельщик-плотник сможет по месту это исполнить при помощи нитки, отвеса и рулетки)
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    @Юрий Уфимский Спасибо огромное, ваши слова вселяют уверенность, все сможем, все сделаем!
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Спасибо за конструктив!
    В моем случае длинная стена коробки передняя, боковые короче.
    Означает ли это что конёк нужно развернуть на 90 градусов (вдоль длинной стены) или это не имеет значения и можно делать по любому?
    И нагрузка на балки рамы между внутренними несущими стенами (выделил красным) видимо будет значительная, там пролет 4,5м.
    Снеговая нагрузка для Нижнего Новгорода 240кг*250м2 около 60тонн, грубо поделим на 4 ската= 15 тонн на скат, стропила опираются одним концом на стену, вторым на раму. Нагрузка на красную балку рамы около 7,5тонн.
    Наверное считается не совсем так, это я так примитивно прикинул. Но скорее всего в этом месте существенная нагрузка получится.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Упс:|: Развернул:
    Считается совсем не так. 12х14м не равно 250м2. Накосные стропила воспримут на себя часть нагрузки и т. д... нагрузка уменьшится более чем на пару тонн, поэтому сечение балки тоже уменьшится)
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Ага 12м*14м = 168м это площадь под стенами, а я посчитал 250м2.
    SketchUp показал даже 251,08м2 при высоте крыши 4м (получится угол ската 30 градусов).
    Большие скаты в форме трапеции по ~73 м2, маленькие треугольные по ~53 м2.
    При 30 градусах поправочный коэффициент равен 1, 240*73 = 17520 кг/м2 нагрузка на большой скат.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ииван, это при подсчете собственного веса, веса утеплителя, подшивки, кровельного покрытия в расчете принимается площадь скатов. В расчете снеговой нагрузки принимается горизонтальная проекция скатов, площадь горизонтальной проекции крыши, равной 12х14м)
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
