Конструкцию стропильной системы посоветуйте: 12 на 14
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ииван, 15.11.14.
  1. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Да
    Да, не заметил этот момент, спасибо.
    Почитал [SIZE=[URL='https://www.forumhouse.ru/articles/house/6261']4[/URL]]сп 20.13330.2011 нагрузки и воздействия.
    П 10 Снеговые нагрузки[/SIZE]
    10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле
    S0=0,7*Ce*Ct*m*Sg
    Ce - коэффициент, учитывающий снос снега под действием ветра В моем случае =1
    St
    - термический коэффициент В моем случае =1;
    m
    - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, зависит от угла кровли, при <30 =1, при угле >60 =0.Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией В моем случае =1;
    Sg
    - вес снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли из таблицы для 4 района В моем случае =2,4 кПа
    Теперь площадь горизонтальной проекции.
    Длина свесов 80 см, внешний размер коробки 14*11,5 м
    Имеем Sg=15,6*13,1=204,36 м2
    Площадь проекции под треугольным скатом 43м2 Sg=10320 кг/м2
    Площадь проекции под трапециевидным скатом 59м2 Sg=14160 кг/м2
    В итоге не 17 а 14 тонн на м2, стропила опирается одной точкой на балку, второй точкой на стену. Делим нагрузку на эти две точки и все равно хорошая нагрузка на балку при пролете 4,5м !
    PS Не учел еще коэфф надежности:
    10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ииван, свесы никоим образом не относятся к балке. Она их не держит. К балке относится половина расстояния между мауэрлатом и балкой + грубо расстояние от балки до конька. Те нарожники, что закреплены к мауэрлату и накосной стропильной ноге (не опираются на балку) тоже к балке не относятся. Она не воспринимает от них нагрузку. Остается вот такой формы многоугольник, нагрузка от которого воздействует на балку
    Согласно п. 4.2 вышеупомянутого СП "Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке..." Т. е. S=So*1,4=(0,7*Ce*Ct*m*Sg)*1,4=0,7*1*1*1*2,4кПа*1,4=2,352 кПа при расчете по предельным состояниям первой группы в Вашем случае)
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Класс! Сам бы никогда не допёр :)
    Тогда грубо метров 20 квадратных × 2.4 кПа × 0,7 × 1,4 получится 4704 кг/м2 Какого сечения деревянная балка длиной 4,5 м такую нагрузку выдержит? Как оценить? Извиняюсь если вопрос тривиален, не изучал сапромат :( Погуглил, но не нашел ответа. Есть калькуляторы, но какие параметры им задать для меня темный лес :(
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ииван, примерно 12 м2 в горизонтальной проекции получается (для снеговой). Далее необходимо посчитать собственный вес конструкции принимая уже реальные длины и площадь и применить к ним коэффициент надежности по нагрузке в соответствии с разделом 7 вышеупомянутого СП. Затем определяется наличие кратковременных и особых нагрузок, при наличии также производится определение их значений.
    После этого необходимо применить раздел 6 "Сочетание нагрузок". Получится определенная цифра.
    Затем, т. к. балка деревянная, необходимо соблюсти СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" и разделить полученную цифру на все коэффициенты из раздела 5 "Расчетные характеристики материалов". Получится цифра со всеми соблюдениями (почти). Затем определяем какой уровень ответственности необходимо соблюсти (только для предельных состояний первой группы!) и умножаем на коэффициент от 0,8 до...
    Получившуюся цифру делим на длину балки и получаем нагрузку на погонный метр балки... или на квадратный метр с шагом балок 1 м если калькуляторы запрашивают нагрузку по площади)
  5. LValeriY
    LValeriY
    LValeriY
    Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, как трактовать (и применять) б) из приложения Г того-же СП:"-
    б) Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 - при 20°    40°; вариант 3 - при 10°    30° только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия".
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Я так понимаю здесь про неравномерность снега на кровле. На двухскатной возможен вариант, когда один скат почти чист, а на втором сугроб. Это от ветра. Вариант2. Коэффициент мю берем для одного ската 0.75, для второго ската 1.25.
    Вариант3 это сугроб за коньком. Мю 1.4 на этом участке
