1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Простыми. Ерши делаются другой закалки, не работают на изгиб и срез - им головы отрывает на раз-два.
    У вас - это где? В России? :)]
    В Брянске производств несущего двутавра нет.
    Длинные пролеты - это 6 и более метров.
    Двутавры имеет смысл применять или для облегчения общего веса конструкций. или для облегчения собственного труда. Исключительно ради несущей способности их имеет смысл применять только на больших пролетах.
    Доски вполне достаточно. И дешевле. :hello:;)
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Готовы аргументировать, кроме как "я знаю"? Или вам почтой прислать пару досок сбитыми нейлером ершеными гвоздями 90-ми, чтобы вы на видео сняли как вы успешно отрываете им головы и срезаете сдвигом досок?
    Т. е. по вашему получается, что пролет 5500 не длинный и вы его перекрываете доской. Позвольте полюбопытствовать каким сечением и с каким шагом? Да, и как вводная - по перекрытию будет стяжка под теплый пол.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так вроде и нет задачи у ТС под теплый пол? и пролет 4500.
    А то что на гладкие можно собирать факт!
    кодами не возброняется, или есть др аргументы?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Кстати при не недобиве нейлером у винтовых бошки при добое молотком сносит через раз. А у гладких практически не бывает. Брал у одного поставщика.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да я не спорю, что можно. Но ершеные в доске сидят похлеще саморезов. И я просто не очень люблю голословные заявления - что у ершеных бошки рвет и на срез они как пластилин :)
    К счастью - не было ни одного случая. А уж за это лето я 20000 гвоздиков нейлером наколотил. Ну добивать молотком приходилось, наверное, 1 из 20.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    БДК-1 нашел производство и был сегодня в цехе где их собирают
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сходите в мою тему. Гвоздей я набил достаточно, чтобы сделать личные выводы.
    Именно так и по моему, личному опыту.
    Что касается - среза головы. Опять же - отрывал. Причем именно своими руками, не гвоздодером или еще чем-то, а руками. :hello:
    На вырыв - согласен. как раз проще голову ему оторвать, чем вытащить. А вот на срез - гладкие гвозди из более мягкой стали - их мнет, а не рвет. Они тянутся в соединении, они то как раз как "пластилин" себя ведут.
    Это двутавр для монолитной опалубки. Их на ПВА делают. В качестве несущей балки их применять нельзя.
    Двутавры для несущих конструкций делают на меламиновых смолах. В России их производят всего 4 завода. 2 в Краснодарском крае. 2 в Московской области. :hello:
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не поленился. Пошел включил рабочий комп. Посчитал.
    Пролет 4500 перекрывается доской 50х200 с шагом 313. Но получаем в итоге нехилый батут - прогиб 17 мм. Да и по прочности - на границе допустимого.
    А значит надо либо из сплоченных двух досок 50х200 делать или из двутавра. Я в таких случаях всегда делаю двутавр. По деньгам перерасход небольшой, зато точно надежное перекрытие и строителям в кайф! :)
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Расскажите тогда сообсчеству ;) как Вы их делаете и обсудим насколько надежнее.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Oberon, ну фиг его знает. Тоже наколотил достаточно. Не было ничего подобного. Может производитель, партия разные. У меня ерши в барабане были для нейлера. Вроде белорусские.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы - включаю комп, загружаю арчик и поехали! :)
    Сам, естественно, не делаю! :) В проектах пользуюсь продукцией Каркаскомплекта.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @LastSA, у меня были под реечник, хрен его знает чьи:)]
    Но точно из разных партий и разных производителей. Ибо разноцветные, докупать пришлось, не хватало. :cool:
    Теперь понятно. Вами указан как раз 1 из 4-х производителей с балками на меламине.
    А чего там считать? у них таблицы нагрузок и калькулятор прям на сайте выложен. :)]
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы писал уже в теме у Роракотты - не пользуюсь таблицами. Считаю каждую балку.
    Калькулятор у них на сайте тоже достаточно примитивен. Не учитывает частные случаю. Для себя написал в экселе прогу по расчету двутавров. Ей и пользуюсь.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Есть прога от Эдуарда Николаева, она учитывает все реальные нагрузки. написана правда под К3, требует изучения, но есть и видеоуроки. Погуглите. Может реально пригодится, если приходится делать расчеты сложных перекрытий.
    П. С. установленного К3 не требует. :hello:
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Oberon, да я нормально в Декоре просчитываю. В сложных случаях в ЦивилеИнжиниринге.
    Его прогу видел пару лет назад. Но вроде она требует установленного К3, а мне лень было! :)
