1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Sergarr, @Кольцевод, @Oberon, @LastSA, Так что получается про БДК-1 -забыть? и использовать доску 200 каждые 30 см.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Забыть. Или уж заказать "правильные" двутавры, поищите в интернете по ключевому слову nascor (наскор).
    Сам я могу себе не просто позволить купить/сделать нужные двутавры, но и просто попросить необходимое количество "за спасибо", при этом - я лично, приверженец составных балок.
    Они проще, легко реализуемы на объекте и вполне понятны по конструктиву. :hello:
    А в случае необходимости их всегда можно "доусилить" на месте.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я же написал - батут получите! Делайте тогда составные из двух 50х200 с шагом 417.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Про батут понял. Спасибо. Я про бдк-1 больше спрашивалал. Доставку с других регионов не хочется рассматривать из за высокой цены мне насчитали 15000 только доставка. А бдк-1 мне сказали что клей у них хороший и их могут еще саморезами прокрутить если надо и фанеру 27 используют. Но т. к с этим я первый раз сталкиваюсь, не очень хочется попасть на левак. А как правильно сделать составные балки?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Alex032, тогда выход такой - ищите в поисковике "Пособие по проектированию несущих конструкций".
    там читайте, изучайте раздел составные балки. Потом собирайтесь с духом - и вперед. ;)
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Sergarr, @Кольцевод, @Oberon, @LastSA, Нарисовал межэтажное перекрытие из доски 200х50 все ли верно?
    И еще вопросик. Можно ли составные балки через одну или две доски?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032,
    1. там где будут стены второго этажа лаги надо сдвоить (а где они будут мне пока непонятно)
    2. пердусмотреть блочки для крепления обрешетки потолка 1-го этажа и настила второго этажа.
    3. Камина/печки не будет? (Не увидел проема под дымоход).
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Нет.
    Зачем? Если это просто перегородки, то если перегородка поперек лаг - ничего не надо. Если вдоль лаг, то если она попадает на лагу - тоже ничего не надо. Если между лагами - добавить бриджей, чтобы между ними было где-то 600 мм.
    Если несущая стена, то никакое удвоение лаг не спасет.
    @Alex032, два момента на вскидку:
    1. Нет бриджей.
    2. Там где у вас бриджи между обвязочной доской перекрытия и лагой, по какой причине они привязываются к одинарной лаге? Или вы думаете, что нагрузка на нее в 2 раза меньше чем на остальные?
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Стены второго этажа будут проходить над стенами первого а камина и печки не будет.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @LastSA, А сколько бриджей надо на пролете 4,5 метра?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Рассчитывайте их под крепление плитной обшивки пола. Если ОСП будет евроразмера, то шаг соответственно 1250.
    Набросайте сразу раскладку пола и поймете куда их ставить. Имейте ввиду - ОСП поперек лаг с перехлестом. Вы и шаг лаг должны под плитную обшивку сделать.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Значит бриджи можно будет набивать в тот момент, когда будет монтаж пола?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Зачем вам этот гемор? Делайте их сразу в проекте. И чертежи перекрытия уже с ними выводите. Перекрытия собирайте сразу с ними. Бриджи помимо функции крепления пола еще и прогиб балки уменьшают.
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ясно спасибо а как их крепить к лагам перекрытия?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Гвоздями 90-ми. В торец и в косую.
