1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Так лага из двух досок получается, значит в торец не получится прибить?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Значит в косую все.
    Или по очереди все собирать - поставили одну лагу, к ней прибили в торец. Поставили вторую лагу. И т. д.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо значит лаги можно будет сбивать и на верху. Я так понял лаги надо сбивать гвоздями в шахматном порядке, а какой шаг примерно делать доя гвоздей?
    Извените За такое колличество Вопросов.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, Не подскажите где можно приобрести нейлер И сколько стоит
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Почитайте СП
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я говорил чтомогу одолжить) реечный пл21 Бостич. А купить много где на доске, на авито. И т. д.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @LastSA, @Oberon, @Sergarr, @Кольцевод,
    Подскажите пожалуйста а модно делать следующим образом
    три доски 200х50 (составная балка 4,5 метра перекрытия) на расстоянии друг от друга 2,88 м
    между ними с шагом 575 положить доски а к балкам прикрепить их при помощи кронштейна.
    В итоге получается на 15 досок меньше (это только на этом участке)
    Можно ли так делать, или не заниматься ерундой и делать как было написано выше?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Экономия куб доски, кронштейны (кстати есть половинка от того что на картинке)+ саморезы, тоже не дешевы. на круг.
    Принципиально по деньгам просчитать либо доску, либо балки. К логистике балок что-нить догрузить. (плитный материал или еще что).
    Проект прорисовать в 2-3 вариантах. Может перекрытие придется переделывать (мало ли что, стенку сдвинуть, из за конька, по прогибу не будет проходить ...ттт).
    В других помещениях мне кажется можно перекрывать по ширине, а не по длине .
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Там где 2 комнаты (не помню планировку) со стеной буквой ЗЮ) ... получается можно перекрыть не по 4,5 метра, а по 3,5. Чем тебе не нравится ?
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Там где буква ЗЮ это встроенные шкафы будут. и под этой буквой ЗЮ нет ребра жесткости в плите.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    50*250 с шагом ~400
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Считать надо. Может и не прокатить по нагрузке. И как уже @Кольцевод, написал - разоритесь на опорах бруса и глухарям к ним.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ок, тему ушп смотрел. Но как ребра идут конечно не помню. Можно сделать балку как у меня на 5 метровом пролете. Ща с телефона ссылку не удобно ставить. Посмотри.
    У нее минус только потом в плане декора она ниже потолка будет. Но если их 3 штуки то проще
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Опора стоит 100 руб их надо 42 шт т. е 4200 а это 8 досок и плюс еще надо 21 доска. Итого 29 досок при таком варианте, а это 14 000 р.
    При предыдущем варианте, где по две доски сбиты, получается надо 44 доски на этот кусок, а это 22 000 р
    Разница 8 т. р на этом кусочке. Вот только какой вариант надежней ?
