1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Извини Алекс...
    Ты кому дом строишь? себе или чужому дяде?
    надежнее тот вариант, где сцать каждую ночь не придется, что тебе крыша на голову упадет.
    И пофиг на 8 тысяч, себе строишь!
    Усиливай всё, где есть любые личные сомнения. Закладывай прочность сейчас, потом переделывать дороже встанет.
    Сорь, если резко. :hello:
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А какая нагрузка на плиту под буквой ЗЮ? Может F2 достаточно?
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Это точно. Спасибо. Вот по калькулятору смотрю В варианте где дешевле там на прогиб больше запас. Вот и решил спросить какой вариант надежней
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Не считал
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот такой - всяко надежнее
    Я считаю - надежно, это когда под доской перекрытия есть опора. Торцевое крепление может срезать при пиковой нагрузке. (будете бильярдный стол ставить - плиту уроните, к примеру. или дети дискач с прыжками устроят). Боитесь - еще что то может случиться - ставьте дополнительные углы, раскосы, бриджи. Но именно - дополнительные. не пытайтесь полностью изменить схему перекрытия - выйдет только боком. :hello:
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я, к стыду своему, забыл уже значение F2, но кажется это что-то 2,5тн/пм. У Вас на 4,5м получается чистыми квадратов 12 перекрытия. Это вроде как 1тн/м2 перекрытия сдюжит?
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Все понятно с перекрытием буду останавливается на варианте где лаги пола сдвоенные, итого получается 98 досок. Всем спасибо.
    Вот теперь возник следующий вопрос с внешней обшивкой каркаса. Планируется на каркас горизонтально прибить бруски 50х50 а на них плитный материал или дюймовку. Что посоветуете
    , какой материал выбрать? (Утеплитель пока остается эковата)
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Зачем горизонтально? Бейте прямо на мембрану по стойкам.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Это для того что бы получилось 200 мм утепление эковатой, ну и так сказать перекрестное утепление
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Делайте его изнутри.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо. А в чем разница? Просто не хочется забирать 5 см внутреннего пространства.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вы набьете снаружи обрешетку. Потом хотите зашивать горизонтально доской, сайдингом, имитацией - без разницы. Вам придется на эту обрешетку колотить контру! Вам оно надо? Опять же не очень крепкая конструкция получится в этом случае.
    А чтобы внутренне пространство не съедалось доутеплением увеличьте габариты дома на 100 мм! :)
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да я понимаю что внутри нагрузка на эти доски будет меньше чем снаружи. Фасад он тоже что то весит вот и спросил совета. А габариты увеличить нет возможности, плита уже залита.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну тогда пожертвуйте 100 мм внутри :)
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ясно. Спасибо. Сэкономить внутреннее пространство не удалось. А почему 100 и каким материалом с наружи зашить каркас?
