1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    С каждой стены по 50
    Если у вас укосины будут, то ветрозащитой просто обмотайте. Если без укосин, то плитной обшивкой - ОСП 9 мм горизонтально. На нее уже ветрозащиту и обрешетку.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ясно спасибо, еще раз. А для эковаты ОСП подойдет? И хватит ли доски 25х150 для укосин?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    25х100 за глаза.
    Почему нет?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну много где пишут что у нее плохая паропраницаемость и лучше использовать изоплат или штейко, но мне тоже Кажется, что ничего страшного ведь все равно между листами будут щели.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Сделал сегодня козлы что бы можно было до верха стен доставать.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен с этим. Но если у вас дом без укосин без ОСП не обойтись. Ну или как вариант ставить ее изнутри.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Изнутри можно, но если делать внутри горизонтальные бруски то от ось толку не будет.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Что мешает бить обрешетку на ОСП внутри? Хотя, если честно, уже давно не делал проектов с ОСП. Все как-то с укосинами и обшивкой изоплатом или штейко.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Укосина будут я из пока не рисовал еще а какой материал лучше изоплат или штейко или еще какой нибудь?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Можно просто мембраной хорошей обтянуть. Прямо по утеплителю. Только естественно с проклейкой всех швов.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Мембрана это здорово но хочется что то поплотней
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    эковату в таком варианте будет проблематично задувать. надо что бы отсеки были более менее "герметичными".
    Укосины 20х89 достаточно.
    изоплат и штейко основное что есть на рынке другого я не видел. К тому же в основном пропитаны смолами и прочими вкусностями для продления ее жизни.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Только цена кусается 625 р. За квадрат. А надо 240 м2
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста как поступить с нижней обвязкой.
    на пол планируется уложить водяной теплый пол т. е. поднять его на 5-10 см.
    Собирать платформу с одной нижней доской или
    Добавить нижнюю обвязку из доски потом на ней собирать платформу (т.е. получится что внизу две доски)?
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Привезли сегодня материал для кровли осб, капельники, ветровые планки, подкладочный ковер, мастику, гвозди, коньковый аэратор и гибкую черепицу
