1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @LastSA, @Oberon, @Sergarr, @Кольцевод, подскажите так как быть с нижней обвязкой?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Собирайте классическую платформу, абсолютно технологичная вещь) то есть плита-обвязка-стена, обвязкам параллельно будет у вас в помещении стяжка или просто ламинат) единственное - сделайте поправку проемов для стяжки, чтобы окна не оказались слишком низкими на финише)
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032,
    мало 10 см. Надо положить см 5-7 эппс на плиту, чтобы не греть ее. И еще стяжка минимум 7 см. Итого 12-14 см. Поэтому не принципиально двойная обвязка или нет, все равно высоты не хватит. Делайте по классике, потом демпферную ленту по периметру комнат и компенсационные швы на порогах. Только учтите высотой стоек новую высоту пола.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ясно, спасибо. А как лучше будет с ЭППС 5см или все-таки на плиту положить теплый пол и пусть ее греет? (поидеи, прогрев будет дольше но и остывать она тоже будет дольше)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так Ушп же нафига еще эппс ?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Каждый сам себе конструктор.
    У Вас УШП, то бишь - полы теплые.
    Скажите мне дураку, а зачем доп. обвязка? какой она несет сакральный смысл?
    У меня низ сделан в 1 доску, которую я прихреначил анкерами прямо к плите, но лежит она на 1см-вом вспененном каучуке, выполняющем в том числе роль демпферной ленты.
    Чего еще городить? Лишних мостов холода по полу надо? :hello:
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, @Oberon, Ну успел слить воду из труб теплого пола, а когда начал сливать обнаружил течь в пяти контурах из девяти. Так вот мне придется либо ремонтировать эти контура (но не факт что я смогу найти все лопнувшие места) или положить новый теплый пол и залить его. Вот и вопрос, как лучше поступить и правильно сделать?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Обвязочная в идеале не нужна, но ее выровнять в уровень и потом не думать про перепады в 1-2 см по плите. мост холода наверное да, но можно же и поднять немного ЭППСом цоколь и легко перекрыть его. У меня нет ее. Если бы сейчас делал то с ней. В итоге должно быть быстрее.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто ж такие вещи водой опрессовывает...найти течи можно но не факт что повреждения в трубе в будущем не вызывут бОльшие трещины.
    Лейте новую стяжку с трубами.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну епрст (обидно.
    нашел в ней ТС как раз занимается похожей деятельностью по ремонту обнаруженных пробоев в УШП из-за морозов.
    Теперь у меня вопрос нафига сейчас торопить как голый в баню ? с возведением каркаса.
    По весне спокойно разобраться с тем что есть, и иметь план А и Б.
    А. Отремонтировать то что есть и
    Б Уложить новые контуры пола и поверх всего стяжку.
    Внутри будет сложнее, класть трубы, заливать демпферные ленты и прочий гем.
    А вот например напилить каркас к весне и потом только наливать да пить, собирать да колотить.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Полы по комнатно можно залить когда стены и крыша будет стоять, и не зависеть от погоды- а так же от хотелок переделать немного планировку.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я при опрессовке залил чистый антифриз (-65) да так там и оставил.
    неделю назад везде давление было в норме.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Я тоже так думаю что лучше новую стяжку делать. А лить прямо на плиту или подложить эппс?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, нет смысла греть ушп. Не надо это вам. Расход тепла очень большой выйдет.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а плите ничего не будет если ее не греть?
