1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как будет выглядеть узел примыкания внутренних стен?
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    В местах примыкания для крепления внутренней обшивки будут набиты листы осб
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста можно ли утеплять внешние стены следующим образом
    С улицы внутрь
    Базальт 10 см для шумоизоляции
    Пенопласт 5 см
    Пенопласт 5 см горизонтально
    Или
    Базальт 5 см для шумоизоляции
    Пенопласт 10 см
    Перекрытия и перегородки будут с эковатой
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, в чем смысл такого гибрида в утеплении?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Что бы уменьшить шум в доме.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    100 мм минваты являются неплохим звукоизолятором...
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А пенопласта 10 см хватит? не попадет ли точка росы на стык пенопласта и мин ваты.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, я вообще против сочетания разных утеплителей в одной стене. Но по u-wert это работать будет даже без париозоляции... Но ее я бы все равно ставил, так как пенопласт выделяет в воздух много гадостей.
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите пожалуйста.
    Как стыковать доски вот в этих местах? Все ли правильно сделал или надо как то по другому?
    Нужно или нет делать вот в этих местах по две доски или хватит одной?
    Нужно ли между стыков досок вверху и внизу и при когда две доски рядом, прокладывать подложку под ламина т 3 мм
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Обвязку стыкуйте лучше на середине стойки. И стыковка нижней и верхней обвязки чтобы была на расстоянии 2-х стоек.
    На пролет больше 1200 две доски в проеме - это нормально. Только врежьте подоконную доску в стойку. Так лучше будет.
    Подложка под ламинат это наверно лишнее будет. А вот что-то типа сентипона или шелтера нормально. Но я пренебрег этим. В одно лицо неудобно это сильно. Потом если щели будут можно изнутри пеной пройтись.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А не подскажите будет ли удобно при таком узле поднимать частями?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Alex032, я приколачивал только один край обвязки к стойке. Когда поднимал вторая часть стены оставалась на полу. А потом когда поднимал вторую часть стены уже доколачивал вкосую нижнюю. Ну а верхняя и так нормально прибивается. Вторая верхняя потом же по периметру бьется. Так что проблем не было.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А нижняя доска нормально влазит?
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, а кувалда на 3 кг на стройке - основной инструмент! :)
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите хватит ли оконного проема 1,87 х1,55 или надо делать пошире?
