1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не понял. Собираете перекрытие, ставите несущие стены, собираете крышу, засыпаете эковату, стелите черновой пол, ставите перегородки.
    В чем затык?
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вот когда ставлю несущие стены надо что бы было с двух сторон выступы для чернового пола, а внутри получается пустой короб. Вот это и затык
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @LastSA, вроде конек опирается на внутреннюю стену 2 этажа.
    @Alex032, эковата задуется куда надо была бы дырочка.
    Вот так сделайте.
    Красная + зеленая. сбивается в Одну балку
    Красная стоит на краю стены, зеленая "Висит" рядом со стеной. К ней потом любое покрытие сможете закрепить.
    Продумайте как крепить бриджи. Если буду сразу сдвоены балки то косым боем долго,
    Если сбивать по очереди тоже не быстро. Подумайте как вам будет удобнее.
    У меня такая же проблема)
    С двух сторон от стены сделаны лаги как я вам указал. По длине всей стены получается короб. главное утеплить торцы которые к улице.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Кольцевод, @Alex032, перед тем как стены ставить эти "короба" утепляются. Я ППС туда укладывал и пропенивал.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я уже стены поставил)
    Утеплять будем по ходу пьессы.
    Погода мерзкая в этом году, вот только выпал снег и видимо уже не растает,
    потому решено было не утеплять. Потом будем делать сальто-марталло
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, @LastSA, ну да просто в эти короба, пока станут стены и накроется крыша может много воды набежать
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну и набежит. Ну и фиг с ней. Как набежит так и вытечет. Там же ППС - ему не будет ничего.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А если эппс положить?
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык это же дорого! И смысла никакого нет. Достаточно обычного ППС плотностью 25.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да дорого но просто осталось после УШП
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда сам Бог велел :)
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, если в дальнейшем дом будет обшиваться ОСБ 9 мм, нужно ли врезать укосины, или можно будет поставить временные?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Можно не врезать только временных хватит. Если обшивать осп может имеет смысл сразу делать на полу обшивку
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Может и можно, но много снега и воды на него нальется пока накроется крыша. Или все таки врезать укосины для надежности
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Начал резать доски на обвязку.
