1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Alex032, стена будет обшиваться фанерой/ОСП ?
  2. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    собственно в чем отличие? эта стойка только добавляет несущей способности по идее. при монтаже окна сам проём не меняется конструктивно
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    После каркаса хотел набить горизонтально бруски 50х50 и обшить доской или ОСП но пока не решил чем у ОСП паропраницаемость выше чем у доски но это речь идет если утеплитель будет эковата
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Отличия в распределении нагрузки
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или вы гений или неправильно запятые СОВСЕМ не ставите.
  6. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    не совсем понял в каком месте. ну да ладно...
    извечная проблема недопонимания умных мыслей
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, из какой доски сделать перекрытие при ширине пролета 4,5 м? (размер и шаг)
  8. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Две доски 50*200 сбиваются в пакет через отрезки той же доски. 40 см через каждый метр. На пролете 4.4 м на двух лагах стоял паллет с газобетоном 800 кг, без видимых прогибов. Из опыта...
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А что лучше выбрать 50х200 с шагом 305 или 50х250 с шагом 580
  11. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    ну эсли по калькулятору это аналогично, толично я бы делал выбор исходя из планируемого размера под утеплитель
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Утеплитель пока планируется эковата, а вот что делать с шагом и размерами доски пока не знаю. Может поможете с выбором, как правильно перекрыть?
  13. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Alex032, честно сказать, я в вопрос расчета перекрытий ещё не углублялся, сейчас пока в УШП, пироги стен и вопросы по коммуникациям вникаю:pioner: По моим интуитивным предположениям, лучше чаще, но с меньшей высотой балки. Хотя калькулятор говорит обратное, ругается на перегрузку на ригель при длине пролета более 3.5 метров. Так что будем ждать советов профи сего пристанища:hello:
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем? Что это даст?
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А как поступить с перекрытием в 4,5 м
