1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Alex032, я сразу фанеру набросал из которой потом полы делал. 3 месяца под дождями-снегом - полет нормальный.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Простая фанера? А толщиной какая?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите пожалуйста какого размера сделать конек, если он будет опираться на расстоянии 4,6м и как сделать вынос крыши 1 м на фронтоны?
    Вот планировка мансарды
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну тут на вскидку не скажу. Точно ЛВЛ нужно. Или ферму мастырить как Макс Бровин делает.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А может быть еще какие варианты есть? А может можно Бдк1? А то у нас такого не найти
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Alex032, прошу прощения что в вашей теме, схожая ситуация, даже хуже снеговой регион.
    @LastSA, вы как проектировщик не встречали таких решений?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Стандартная ситуация. Чего там встречать.
    Нагрузка на метр коня будет где-то 1760 кг. Это с учетом нагрузки на кровлю 400 кг на метр - с запасом, с учетом 180 кг снега, веса конструкций, утепления и отделки. С углом в районе 30 градусов.
    Вот и считаем эту нагрузку на метр либо на ферму размером 4700х500, либо на ЛВЛ.
    Фермы такие с Максимом вроде делали - должна проходить.
    Калькулятор Ультралама дает нам сечение ЛВЛ 100х400.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А зачем вам такой большой вынос? Принципиально? Т. е. 600 мм будет уже не то? Тогда считайте консольные балки под мауэрлат. Ну или ничего не считать, а сделать их из двух сплоченных досок 50х200 и подпереть раскосом.
    Я бы, конечно, предпочел стандартную "лесенку" сделать на 600 мм.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я про решение, написанное как цитата, в предыдущем моем сообщение.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да вынос не принципиален а вот устройство мансарды, на данный момент не определен. Как поступить с ней, пока неизвестно.
  12. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Народ подскажите где можно посмотреть красивый дизайн помещений? Интересует кухня гостиная столовая
  13. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    На выходных прикручивал стены к полу.
    Натягивал шнурок между стенами, отомстить вставлял по уровню с каждой стороны (что бы отодвинуть шнурок на одинаковое расстояние) и в месте где прикручивал, вставлял еще один уровень (такого же размера) и двигал стену, что бы уровень касался шнурка. Потом сверл дырку и вставлял анкерный болт 10х125. Но иногда попадал в арматуру, тогда приходилось сверлить новую дырку, а та что осталась, запенивал
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Нарисовал мансардные стены и коньковую балку из 3 досок 50х250. Все ли верно?
