1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Блин, чуть не опоздал:mad:. Конечно не верно. Двутавры, трёхтавры:aga:. Я тебе писал что у нас планировка 2 этажа похожая. Я тебе давал ссылку на свою тему. Что даже фотки не посмотрел? Объясняю на пальцах в виде фоток-делаешь три одинаковых фронтона. Один из них ставишь посередине. 1- фото. Где комнаты ставишь посередине одну стойку из 2-х досок 150*50. 2 -3 фото. На пролёте 4.5 метра зашиваешь сверху затяжки дюймовкой. Пришиваешь на них доску150*50, что бы распределить нагрузку. И ставишь короткую стойку. 4 фото. Потом фиксируешь с 2-х сторон стойки пластинами на силовые саморезы. 5 фото.
    Просмотри мою тему- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-49
    Хочешь большие выносы над фронтоном посмотри тему Романа Некорсакова примерно от сюда- https://www.forumhouse.ru/threads/141459/page-45#post-4328702 Только стойки можно делать из 2-х досок. 4 это перебор. :aga:
    P. S. Коньковая балка проходит из 2-х досок 150*50.
    P. S. S. Если помог тебе с твоей головной болью, с тебя земляк коньяк или бутылка вина. :)]
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Alex032, погоняйте програмулину, до спецсофта как до китая, канешн, но для прикидочных расчетов самое оно
    Расчет с размерами на глаз (угол кровли) без учета затяжек (но они в данном случае лишь обеспечат устойчивость конька, без уменьшения нагрузки на него) выдал вот такой вот результат
    Это ежели столбы в балки перекрытия не опирать :aga::)]:)]:)]
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @bataler, зачетный файлик. :super: пригодится. :victory:
    @doxtor02, на мой сопроматный ;) глаз - 4 фронтона надо было ставить по такой схеме - тогда нормуль было бы. Или фермы - как я люблю. :|:
    на фронтонах вполне можно убрать по 2 крайних центровых доски. Можно вместо целых оставить вверху по 1 метру, соединив их насквозь 4-мя шпильками. За глаза хватит для формирования упора, а вес будет меньше.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Куда чаще:|:. У меня стойки получаются через 225 см. :aga: Т. С. надо две длинные стойки (пролёт по 252 см) +1 короткую.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я бы на Вашем месте тоже фермы полюбил. :)] Если бы всем так как у Вас. :|: Привезли уже готовые. Наверх закинули краном. :|: Да ещё и стойки привезли Вам нарезанные в размер, поструганные, с запилами. :|: Красота. Нет. Нет. Это только белая зависть радость за Вас. :)]
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    кхе-кхе... ;) а кто все эти красоты рассчитал и по заводам в заказы распихал? :|:
    Так между прочим выгоднее получается - быстрый монтаж, меньше расходов. :cool:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Во время стройки североамериканский акцент не появился. :aga:
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @doxtor02, @bataler, @Oberon, спасибо вам большое
    Вот только опять как то запутано все получается.
    Так как же все таки делать?@doxtor02, за разъяснения (на пальцах) отдельное спасибо
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Объясняю дальше на пальцах. :aga: То что ты нарисовал так не делают. 1- средняя стена (аналог фронтона) даст больше жёсткости крыше. + тебе легче будет зашивать стены до потолка. Посмотри на свой рисунок. Как ты думал их в последствии зашивать. Обрешётку городить? :aga:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @doxtor02, чет я не врубился - а какие проблемы зашить стены по рисунку Алекса?
    @Alex032, я правильно понимаю - предполагается холодный маленький чердак?
    ... а в целом - по формированию потом стропилки вообще не вижу абсолютно никаких вопросов...
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Oberon, Да выше 2,8м предполагается затяжку делать (она же и будет потолком) а потом холодный чердак
    Вот вам хорошо что вы проблемы не видеть по стропилке, и как же её сделать без проблем? (если можно на пальцах) какого же размера использовать коньковую балку?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    @Alex032, поставьте свои данные в табличку (я с размерами то "на глаз" промахнулся :aga:, а так может и арка коньковая получится, затяжка низко же по факту стоит), получите нагрузку на конек, хотя там врядли чего принципиально изменится, в принципе, реальных 2 варианта - собирать коньковую ферму (АРМ скомуниздить и погонять варианты либо старших товарищей попросить посчитать) либо добавлять ригеля для уменьшения "аццких" сечений конька
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо завтра попробую со своими цифрами. А ригель эта та же затяжка но только выше (ближе к коньку)
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Не, ригель я имел ввиду балки параллельно коньку, оптимально в середине ската, но там смотрите как на фронтонах с окошками состыковать. А так затяжка "превращается" в ригель в случае распорной стропилки, не ваш случай (просто термины одинаковые)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Alex032, берите готовые решения форумчан. У многих были 9-ти метровые пролёты. Не изобретайте велосипед. :aga:
