1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiaZoN, я тоже так считаю.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подписываюсь. :hndshk:
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @doxtor02, @Sergarr, @DiaZoN, А чем удобней?
    1 ее надо резать и подгонять под все проемы
    2 дороже
    3 как и эковата дает усадку.
    или не так?
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    1. резать надо, но для этого достаточно ножа, а не установки для ВКМ нанесения, или садового пылесоса чтоб просто в полости задуть.
    2. возможно и дороже, от региона зависит.
    3. усадку не дает, если правда туда рулонный утеплитель не пихать.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, дело ваше, как решите, так и делайте. Но трудозатраты на вертикальную засыпку эковаты будут в разы больше, чем порезать вату и вставить ее в стену.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вот это плюс мильон) почти 2 с половиной тонны эковаты "переработал" на мансарду, технологичность при отсутствии профоборудования, особенно при работе в одну каску, просто ниже плинтуса. Осталось 400кг, хотел во внутренние перегородки засыпать, но что то остыл :aga: В вертикальных конструкциях при ручной укладке эковата по стоимости материала может выйти дороже минват. По ЗИ на самом деле нет протоколов испытаний конструкций с эковатой (на ФХ в профильном разделе выкладывали с украинские, но там показатели сравнимы с минватами 15-30кг/куб), но чисто субъективно меня вот перекрытие вполне устраивает по воздушным шумам (ИМХО - оптимальное место для ЭВ при самостоятельном монтаже).Себе в перегородки заказал акустик, за куб где то 2000-2200 выходит, при этом при нормальном шаге стоек его на порядок проще монтировать
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @bataler, @Sergarr, @slavak5, @doxtor02, Спасибо Вам большое что охладили меня к эковаты в перегородках.
    Может и с пирогом наружной стены развеете туман?
    Хотел сделать в стойках 5 см пенопласта и 10 см (то что на улицу) эковатой и внутри еще 5 см пенопласта (горизонтально с перекрытием стоек)
  8. bataler
    bataler
    bataler
    @Alex032, эмм, а зачем? Если уж использовать эковату, то как минимум распологать ее внутри помещения, тогда она и даст свои плюсы в виде большей теплоемкости и гигрорегулирования (в случае отказа от ПИ). Я вообще за максимально однослойную конструкцию, хотя бы в случае утеплителя. Выбрать что то одно и заполнять каркас, у всех есть свои плюсы и минусы. Я всем работал (40кубов псб на внешние стены, 2.5т эковаты на мансарду, и пока 10кубов минваты на перегородки), в части монтажа проще всего минвата, псб самый дорогой вышел (брал фасадный), эковата самая трудоемкая, строил бы второй раз - везде минвату напихал бы)
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @Alex032, Мое личное ИМХО 150 минваты или пенопласта (зависит от религии) по стойкам + 50 перекрестно снаружи. Внутри гипс по обрешетке. Мои причины для такого пирога? перекрытие мостиков холода в виде стоек + прокладка проводки в полости внутренней обрешетки + при установке подрозетников они не натягивают и не продавливают ПИ. Все вышесказанное вынес для СЕБЯ читая несколько лет форум.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @bataler, ПСБ теплее и у него низкая паропраницаемость его надо внутри а эковата или базальт снаружи (что бы уменьшить шумы с улицы) и где то читал что, паропраницаемость к наружной стене должна увеличиваться а не уменьшаться Не так ли?
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Я сначала так и хотел но на стойки каркаса для жесткости надо набить ОСБ (а то укосин маловато) а внутри его не хочется ставить, вот поэтому и перекрестное утепление придется делать внутри
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже за одинаковый утеплитель. А пенопласт действительно немного "потеплее". При укладке каждого утеплителя есть свои нюансы. Один запенивать надо. Другой дождя боится. От третьего чешешься и распиратор нужен.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    @Alex032, про паропроницаемость верно, а вот показатели по теплопроводности практически одинаковые +- погрешность измерений) Ну может у эковаты чуть выше на больших плотностях. И я вот честно не вижу сакрального смысла в отказе от внутренней установки осп, я так понимаю по вопросу экологичности, но при этом пенопласт отчего то по тем же критериям не отпадает :aga: Мое ИМХО - не изобретать велосипеды (я сам их с десяток напридумал :aga: и профита особого не ощутил в итоге) и делать нормальную ПИ с утеплением либо минватой самостоятельно, либо ВКМ эковатой в вертикаль, засыпка в горизонт, если свербит желание сделать мокрый фасад, то использовать пенопласт (мой случай, в альбоме если что есть пара фот для понимания моего "велосипеда" :aga:)
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вы же еще вроде не построили, а говорите что укосин маловато. По утверждениям людей построивших, укосин вполне достаточно.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Плохо что нет одного вида утеплителя который имел бы неоспоримые преимущества перед всеми другими. Вот и стоит проблема выбора.
