1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Начал делать временный настил и доделываю перекрытие.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    ВСЕ доделал сегодня перекрытие и настил из досок. Можно переходить к мансарде. Положил немного досточек над лестницей, что бы не обходить все время её.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, внешний периметр перекрытия утеплять будете?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Только в углах и возле лестницы, куда потом Эковату не запихнуть будет.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Вот дорисовал последний вариант мансарды. Все ли верно? можно начинать пилить доски?
    Мансарда.jpg Восток1.jpg Запад1.jpg Юг1.jpg перегородга ванна гордероб1.jpg перегородга ванна1.jpg перегородга гостин1.jpg перегородга спальня1.jpg
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, какой толщины надо заказывать ОСБ, для наружной обшивки дома, 9 или 12мм?
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    9 мм будет достаточно.
    По стенам 2-го этажа криминала нет. Вроде при стойке вышке 3-х метров ставят бридж.
    По фронтону который с маленьким окном, примыкание рядом с ним стены там сколько будет расстояние? Хватит его чтобы сделать отделку? (Наличники или что там планируется)
    Укосин просто нет в картинках?
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Укосины сделаю временные потом все обошью ОСБ (верно ли)?
    Расстояние 10 см должно хватить?
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ммм, мне как то в уши залетало, что 2-х этажный дом должен обшиваться осб 12 мм...
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    вот тоже такое засело. Но решил уточнить, перед тем как заказывать.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тогда мой на укосинах должен развалиться? У великого могуна можно спросить. Сдается мне он скажет про расстояние между стойками.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Alex032, врежь ригель и хоть крафт-бумагой зашивай. ;)
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А куда его ставить?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если речь идет про ригель в стенах, то он жесткости не прибавит. А ОСБ да, в америках 12 мм используют, но для того чтобы по нему сразу сайдинг шить, вероятно.
  15. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    думаю что разницу между 9 и 12 на глаз мало определит...
    себе запроектировал 9 мм
