1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отсюда залетало. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/#post-10507059
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пониже. Имхо метра 2 или 2.5.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Alex032, у Tim1313 посмотри у него феншуйно все
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    посмотри по верху стены.
    а если врезать не бридж, а ригель на этой высоте - будет еще лучше при существующем конструктиве. Под верхней обвязкой, по месту тяжеловато будет что-либо делать.
    Да ну? А что же он еще прибавляет? :)]
    @Alex032, у вас достаточно простой конструктив, мудрить тут даже вредно. Если больше нравятся раскосы - делайте по паре на стену, на длинную - 4. Всё. Или ригель. Один. Не надо больше ничего. И в Вашем случае на обшив и 9-ки хватит. :hello:
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Распределяет нагрузку от стропильной системы/ферм.Вместо двойной обвязки в СА конструктиве. А жесткость это -либо плитная обшивка, либо укосины.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да ИМХО и что то одно-или укосины, или плитная обшивка. А то сейчас начнём женить североамериканцев со скандинавами. :aga: Совсем запутаем Т. С.
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Так у него по КОДам:).ОСБ обошьет горизонтально и вопрос жесткости решится.
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @doxtor02, @Oberon, Спасибо. Но я тогда запутался в моем случае оставлять все как есть плюс обшивка или же надо куда нибудь еще досточка добавить?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я о чём говорил. :)]Оставляйте прикрученные на время укосины. Прикрутите ОСБ тогда и снимете укосины.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Alex032, Чего-то начал читать твою тему, но там такой сумбур:).На каком пироге стены остановился?
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    пока не остановился. Время еще есть, а разновидности утеплителя много. Пока пирог такой снаружи внутрь ОСБ, 100 мм (Парок или Роквул может еще какой) 50 мм ПСБ 25, горизонтальная обрешетка из металлических профилей для гипсокартона (меду обрешеткой еще слой 50 мм ПСБ 25) и два слоя ГВЛ.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Alex032, а вы (ты) как давно с ГВЛом работали? :aga: два слоя на дом только разгрузить - уже квест не для слабонервных :)] заменить как минимум один слой на гкл и дешевле (сейчас гвл 10мм большого формата в 2 раза дороже 12.5гкл, а мелкоформатный еще больше) и работать несказанно приятнее
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Alex032, А зачем все эти ПСБ? Он у Вас есть или просто удешевить хотите?
  14. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    С ПСБ дороже чем с ватой получается просто хочу утеплить получше.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    А чем лучше? По теплотехническим характеристикам примерно одинаково, работать с ПСБ сложнее, шумоизоляция хуже, пароизолировать все равно надо. Чем лучше?
