1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    У меня немного опыта работы с ОСБ. Но отличия все-таки заметил. Специально оставлял кусочки вв луже:).Было два тестовых образца-Борделая (Прибалтика) и Эггер. Так вот, прибалтийская ОСБ за пару дней набухла в луже так, что судя по толщине её можно было на пол укладывать. Эггер не изменился. Я, конечно, понимаю, что такие условия эксплуатации вряд ли возможны, но разница есть.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Разница есть в 16000 (а с эггером еще больше, до кризисных цен не задумываясь купил бы эггер, а сейчас приходится выберать) но ОСБ будут под вент фасадом и ветрозащитной пленкой. Стоит ли переплачивать?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тогда еще вопрос. У меня стойки 150мм, хочу заложить в него 100мм утеплителя (для дачи думаю пойдет) и вент зазор внутрь помещения 50мм. Так вот как лучше утеплитель закладывать - сразу брать толщину 100мм или в два слоя по 50мм с перехлестом?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Игарян, т. е. ты уверен что никогда не захочешь сделать из него ПМЖ. Или просто зимой приезжать. :|:
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не уверен, но хочется сэкономить,. Думаешь не протопится, если 2-3 раза за зиму нагряну. Ну в крышу можно и 150-200.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО как то не разумно имея возможность заложить 150, закладывать 100. Я помню тоже в своё время пожалел что машину взят без кондея. Всё экономил. :(
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Игарян, Можно и 100 делать но в 2 слоя из 50, но лучше 150 сделать и забыть что бы потом туда не лазить. В моем случае при площади внешних стен 240 м2 получается на 5 см дополнительного утепления надо 12 м3 утеплителя. Это не так и много. Но каждый решает сам.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ладно буду 150 закладывать. Долго сомневался, но ждал пинка в какую сторону меня подтолкнут. Спасибо. Заходите в тему мою в гости
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Помогите разобраться. у парока екстра плотность около 30 а у парока was плотность около 45. Какой из вариантов заложить во внешние стены для снижения шума с улицы (я понимаю что кроме стен есть еще окна и двери)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для этого мы здесь и находимся, что бы давать пинка :aga:помогать друг другу. Я тоже жду лета что бы начать строить стол и лавочку по твоим чертежам. :hello:
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Если коротко - берите экстра :)
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Еще вопросик на что крепить листы ОСБ на каркас
    Гводь (винтовой, ершовый, обычный) или саморезы
  14. bataler
    bataler
    bataler
    @Alex032, а нейлер есть? Вроде обсуждался, а есть или нет что-то вылетело из головы. Если есть, то гвозди 50 ершоные или винтовые (тут возможны косяки, тк полтинники для реечника тоньше минимального допустимого диаметра и возможны осечки/дуплеты). Я бил 70кой гладкой. Если бы не было нейлера, то крепил бы саморезами что нибудь типа 4*40 желтыми +бита pz2, но я и с саморезами слентяйничал (там где они нужны) и купил такую штуковину
    http://www.ulmart.ru/goods/968005 правда стоил он почти в 2 раза дешевле
  15. bataler
    bataler
    bataler
  16. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @bataler, Не его нету, буду бить молотком если гвоздями надо прибивать, (тем более гвоздь прибить быстрее чем саморез закрутить) а при нынешних ценах на эти девайсы (нейлер и сетевые шуруповерты придется пользоваться молотком и простым шуруповертом)
