1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032, к сожалению не помогу. Я их для себя не рассматривал, поэтому все очень поверхностно у меня в голове про них.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот здесь двутавры посмотрите www.karkaskomplekt.ru. Качественная продукция. И я в проектах их продукцию использую.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подготовил сегодня верстак для досок
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Alex032,
    монументальненько :super:
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Нашел у нас в городе производство бдк-1. Высота у них 200. Подскажите какой шаг использовать при укладке на пролете 4,5 метра?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/271517/page-22#post-11411761
    Доски 200 достаточно !
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо а то я уже совсем запутался.
    подскажите можно ли использовать для мансарды стропила доску 200 50х200 при угле крыши 35 шаге стропил 580 расстояние между точками опор стропил 5,3 м
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а если на изоплат нашить дюймовки (вентилятор зазор) потом обшить гипсоволокном и штукатурку. Можно ли так делать?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Брижи не забудьте, они вроде не более чем через 2 метра ставятся, у вас 2 ряда бриджей получится.
    у меня такие при угле 30 градусов. даже немного длиннее.
    это в тему по штукатурным фасадам я не знаю)
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, не подскажите как вам штеко, понравился?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как только до него дойдет непременно по делюсь у себя в теме. До нового года должен попробовать его.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а на внутреннюю часть каркаса вместо ОСБ можно использовать Quick Deck или может быть что нибудь еще посоветуете?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Класс водостойкости Р5 согласно EN312, класс эмиссии формальдегида E1, связующий материал – парафин, меламин.
    В принципе можно, но дороговасто...
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А в чем смысл замены? Дек - дсп, не самого крупного производителя, как у него там с эмиссиями и стабильностью этих показателей непонятно. Чисто ИМХО либо ОСП либо укосины + обрешетка под доп утерление/отделку
    По поводу штукатурного фасада также есть собственные размышления. Для гарантированного результата необходимо использовать системные решения, на гвл, изоплат, штейко можно "мазать" только на свой страх и риск (у гвл кстати морозостойкость-15циклов, а потом звезда придет). Системодержатели указывают возможность мокрого фасада либо по псб либо по минвате. Соответственно их и надо использовать. Я когда то рассматривал штукатурку по мдвп, но лишь штейко со своим протектом говорит, что он преднозначен для этих целей, а цена его довольно кусачая
