1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Каркасный дом с мансардой 9 на 12 на УШП c помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex032, 15.11.14.
  1. Laletindim
    Laletindim
    Laletindim
    https://www.forumhouse.ru/threads/90021/
    Здесь похожий вариант обсуждается, но у вас проще с нагрузками.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, @Sergarr, @bataler, Подскажите можно ли так делать стропила, на мансардном этаже? (расстояние между опорными точками стропил 5,29 метра, угол наклона 35 градусов, шаг 580)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А что смущает?
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Длинна стропилы которая находится в воздухе хватит ли доски 200х50
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    При таком угле кровли - вполне.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Просто хотелось большое пространство получить и что то засомневался
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Посмотрел у себя поточнее план стропилки, максимальная длинна от опоры до опоры 4,1 (с учетом свеса 4.7 метра) доска 40х200 шаг такой же. Все нормально!
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Alex032, как уже заметили, прлчности стропил вполне достаточно, вот сечение конька надо бы рассчитать) погуглите табличку экселевскую "стропила" на двг. ру вроде была, возможно и тут на форуме есть, достаточно наглядная
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Alex032, фронтоны переделайте, без горизонтальной доски. Распорки потом поставите.
  10. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Понятно спасибо. сейчас в поиске гвоздей Подскажите какие использовать из того что нашел Винтовые на 80, ершовые на 90 или простые 100
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Alex032, Есть свободный нейлер) реечный) в аренду за пиво, если что...
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Я за нейлер. На дом надо наколотить 40 000 гвоздей. Делать это молотком... жалко рук, жалко времени.
    По поводу типа гвоздей: ершеные только для плитной обшивки (осб например), все остальное гладкими на 90 мм.
    А винтовые, это только для сейсмоопасных районов, в общем не для брянска.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Все надо колотить ершеными 3,2х90. Зачем такое разнообразие? У меня весь дом сколочен двумя размерами 3,2х70 и 3,2х90. Ну и нейлером, естественно! :)
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, Спасибо за нейлей.
    @Sergarr, @LastSA, Ну вот опять мнения разошлись. И все таки какими гвоздями делать?
    И еще сразу вопросик нашел производство двутавровый балок у нас. Может все таки стоит ими перекрыть длинные пролеты 4,5 м и 4,3 м (хуже не будет?) а на небольших пролетая сделать доской 50х200?
