Как мы модульную землю делали
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем loa, 16.11.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А раньше? Самый первый абзац 1.1.1.
    И Предисловие:
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Да, имелось ввиду что Вам все равно нужно будет соединить эту трубу с СУП.
    Просто не пойму какие ограничения по поводу использовать ее как естественный заземлитель?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как минимум, хорошо бы при этом представлять, как она там проложена, размеры и т. п. И присоединиться к ней в земле.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Водопроводные трубы давно прокладывают совместно с трубами отопления в бетонных каналах/лотках.
    Так что водопроводная труба с землей соединяется только случайно.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Итак, покончив с соединением "заземлителей" между собой, осталось присоединить к ним собственно проводник PE. Получилось примерно так:
    Все соединения проводов, штырей, их резьбовые части и соответствующие втулки добро намазаны токопроводящей смазкой, которая идет в комплекте (ее более чем достаточно). Гадкой липкой "пластилиноленты" для защиты от влаги тоже хватает с избытком.
    Чтобы провод точно никто не покоцал, он весь (до щита) упрятан в металлорукав, под отмосткой и выходе из земли - еще и в трубу. Рубануть есть шанс только в том месте, которое на фото, но это надо сильно постараться. Перебить горизонтальные металлические штыри при помощи обычной лопаты шансов ноль.
    Осталось завести провод через стену в дом:
    И закрепить все, что нужно:
    (На фото кажется, что все как-то криво, но это обман зрения, точнее, искажения оптики).
    Выводы и советы по результатам монтажа:
    - покупать дополнительные резьбовые переходники;
    - не выдумывать про кувалды и легкие перфы. Аренда отбойного молотка/тяжелого перфоратора стоит ~1500 руб.;
    - можно не брать весь комплект, а взять, например, половину. "Шестиметровый" хуже, поскольку он не рассчитан под забивание перфоратором.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    О том и речь. Как был проложен водопровод конкретно в данном случае, никто не знает. Может, он вообще через воду использует соседскую землю :faq:
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Шестиметровых - их два разных было - под кувалду и под перфоратор.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас только "кувалдные"
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Хотелось то же попробовать заказать модульное заземление, но чувствую один гемор будет у нас в Карелии камень на камне, и еще как то не внушают доверия эти соединения в земле.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Экскаватор. Хотя у меня соседи отрыли 4х4х6 камушек...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В камни и уголки забивать будет непросто
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Так и забиваем) сколько войдет а дальше отпиливаем, отступаем и снова забиваем.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На сколько обычно удается вогнать?
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Да по разному, напиливаем по 2.5 метра а там как повезет.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У тех, кто винтовые сваи крутит, аналогичные проблемы. А в торф их метров на семь надо завинтить.
