Подскажите расход руф брикетов?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 16.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Грубо 7000 кг делим на 200 дней отопления получаем 35 кг в день. А в морозы в полтора - два раза больше. Это или шахтник надо или у котла жить. Я первые три года топил дом дровами, тогда только первый этаж. Дрова были халявные, но мне и этого хватило. Кода перешёл на уголь вздохнул. Обратно на дрова переходить точно не буду. Или уголь или пеллеты.
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    А какой котел нужен для брикетов? И что дешевле - дрова, брикеты или пелеты?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Цены в разных регионах сильно отличаются. Пеллеты и брикеты обычно примерно в одной цене, а цена дров зависит от множества факторов, не последнюю роль играет мода и наличие большого количества богатых и ленивых дачников :aga:.
    Для брикетов хорошо подойдёт дровяной шахтный котёл.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Брикеты - очень высококалорийное топливо и легко нагоняют в котле очень высокую температуру. Для регулирования температуры котла вам придется зажимать его горение, при этом КПД обычного котла будет низок.
    Есть возможность иметь высокий КПД при сжигании брикетов и в обычном котле, но для этого брикетов надо класть в топку понемногу и по мере сгорания часто подкидывать их в котел. То есть, по сути надо стать рабом котла.
    Поэтому, если использовать брикеты, то под них надо брать или шахтник, что есть лучший выбор, или Стропуву. Что хуже.
    Но еще лучше сразу ориентироваться на пеллеты. Удобств много больше. КПД сжигания пеллет выше, чем брикетов. Даже при условии сжигания брикетов в шахтном котле.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я в принципе и планировал взять куппер с расчетом сезон потопить брикетами а потом пеллетную горелки перекупить! Вот так и не услышал внятного ответа сколько горят руф брикеты и сколько надо на сезон приблезительно? Кто 4 тонны хватит кто 7 тон мало будет!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не услышите. Это зависит от очень многих факторов и в том числе от вашего опыта.
    Не лучший выбор и на первый сезон и потом. Если точно планируете переходить на пеллеты то и берите котёл под пеллетную горелку. А если поджимают финансы то поставьте на первое время Пеллетрон. Потом нормальную горелку купите. А пока хоть по ночам спать сможите не подкидывая дрова.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А чем плох пеллетный котел куппер там горелка полностью автоматическая и розжиг и шнек! Плюс три тена на 9 квт! На ночь подержать нормально! А пелетроновская горелка там вобще ничего нет, розжиг ручной подача пеллет на глазок! Бункер на один мешок как я понял! И какой тогда котел брать? И мощности пелетрон горелки маловато на мой дом будет, в 200-230 кв. м.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вы его без горелки брать собираетесь? Я правильно понял?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На один сезон! Да, поскольку сам котел с дымоходом стоит 35-40 тыс. И горелка с бункером 60 тыс. так что хотел взять сейчас котел потопить сезон руф брикетами а на следующий год накопить на горелку!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За такие деньги возьмите угольный шахтник, а потом туда горелку.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Или топить сезон дт. Но с его стоимость врятли накоплю на котел с горелкой вот интересовался расходом руф брикетов в этом котле! Что бы с экономить на покупку горелки для куппера!
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если бы котел стоял в отдельном помещении я может так и сделал но тоскать уголь через пол дома в подвал, меня теща загрызет! :) а какие нибудь названия шахтник не подскажите?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Прометей, Зевс, Зота карбон - это из наших. Импортные - Дакон, Бош, Будерус.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделайте лоток в окно или проём.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Смотел описаные вами котлы но я так понял они только для угля! Ни для брикетов, ни для пеллетной горелки они не подходят? Я правильно понял?
