Подключение к частной газовой трубе в деревне по п. п. 1314
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем countrypoormen, 16.11.14.
  1. arecipa
    arecipa
    arecipa
    От чего 146 метров? Будут стараться заставить строить распред по всей улице от трубы в районе 112 участка. Мое мнение.
  2. Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Kurbatskiy
    Там стоят шкафы на которых написано осторожно газ.
    Там есть труба она идет сначала по стороне дороги где шкафы, а затем у 191 участка переходит на мою сторону. Но собственники этой трубы еще не знают хотятли они чтобы я к ним подключался, и сколько с меня взять тоже не знают им типа надо собрание организовать, а когда они организуют это собрание ч что там решат неизвестно.
    Я хочу проработать еще один вариант подключения.
  3. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Можно газ подключить без разрешения собственника
    Автор: оо (94.245.157.22) 10 сентября 2013 2402 [Пожаловаться]
    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
    Судья Петрова Е. Е. Дело № 33-1156/2011
    СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
    ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
    В обоснование требований истец ссылался на то, что при выдаче указанных технических условий ОАО «Комигаз» незаконно не указало в графе «Особые условия» необходимость согласования с ним как владельцем газопровода к дому № по ул. М. г. Сыктывкара, подключения к газопроводу и разработанный проект газификации жилых домов № № по ул. Л., № (кв. ...) по М. переулку, д. № по ул. С. г. Сыктывкара.
    Удовлетворяя заявленные требования, суд сослался на положения, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, которым в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации были утверждены Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
    Согласно абзацу первому пункта 17 указанных Правил, в случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения. По соглашению между ресурсоснабжающей (сетевой) организацией и основным абонентом технические условия может разработать ресурсоснабжающая (сетевая) организация.
    Поскольку Терентьев И. Я. является владельцем газопровода низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: г. Сыктывкар, ул. М., №, до точки подключения индивидуальных жилых домов № № по ул. Л., № (кв. ...) по М. переулку, д. № по ул. С. г. Сыктывкара, т. е. лицом, которому на законном основании принадлежат существующие сети инженерно-технического обеспечения, суд пришел к выводу о том, что технические условия подключения этих домов к существующей сети могут быть выданы ресурсоснабжающей (сетевой) организацией только по согласованию с основным абонентом – Терентьевым И. Я.
    Однако суд не учел, что данные Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения.
    Пункт 7 Правил предусматривает, что технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков.
    Решением Верховного Суда РФ от 10.03.2010 N ГКПИ09-1531 было отказано в удовлетворении жалобы о признании недействующим абзаца первого пункта 17 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства от 13.02.2006 N 83.
    Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд указал, что п. 17 Правил предусматривает случаи выдачи правообладателю земельного участка технических условий подключения объекта капитального строительства к уже существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (основным абонентом), в целях подтверждения наличия резерва мощности по производству соответствующего ресурса по согласованию с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией.
    Применяемое в отношениях энергоснабжения (СТО 17330282.27.010.001-2008) понятие «основной потребитель (основной абонент)» – это хозяйствующий субъект, непосредственно присоединенный к сетям энергоснабжающей организации и покупающий тепловую энергию и теплоносители, как для собственного потребления, так и для частичной перепродажи их по договорам другим абонентам, присоединенным к его сетям, по отношению к которым он выступает в качестве энергоснабжающей организации.
    Таким образом, из смысла понятия следует, что основным абонентом является юридическое лицо, которое может выдать технические условия при наличии соответствующего согласования. Данное правило не может быть применено к гражданам по аналогии, так как указанные правоотношения не являются сходными в силу того, что граждане не обладают полномочиями по выдаче технических условий, не имеют специальных познаний в данной области технических знаний, нормативные акты, регулирующие специальные правила подключения граждан к сетям инженерно-технического обеспечения, сооруженным другими гражданами, отсутствуют. Исходя из смысла пункта 17 Правил каких-либо иных условий, кроме условия о наличии резерва пропускной способности сетей (в том числе чьего-либо согласия) для подключения к имеющейся газораспределительной сети не требуется.
    Как видно из материалов настоящего дела, соответствующий резерв мощности по производству газа имеется, в связи с чем при выдаче технических условий учет интересов истца произведен, требования ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, нарушены не были.
    Ссылку филиала ОАО «Комигаз» в г. Сыктывкаре на п. 1 Постановления Правительства РФ от 24.11.1998 N 1370 "Об утверждении Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям" об установлении недискриминационного доступа к местным газораспределительным сетям для транспортировки газа, суд во внимание не принял, поскольку указанное Положение определяет условия и порядок доступа организаций к местным газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, и его действие распространяется на правовые отношения, возникающие между юридическими лицами при транспортировке газа по местным газораспределительным сетям.
    Однако суд не учел, что в соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", собственником газораспределительной системы может быть только специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на соответствующих территориях сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.
    Разработанные на основании Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 также предусматривают, что собственником газораспределительной сети является организация, которая получила газораспределительную сеть в собственность в процессе приватизации либо создала или приобрела газораспределительную сеть на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях (п.3 п. п. з) Правил); при этом в состав газораспределительных сетей входят наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой (пункт 4 пп. а) Правил).
    Как в соответствии с положениями специальных нормативных актов о газоснабжении, так и согласно ст. 539 ГК РФ, физические лица могут быть потребителями (абонентами) газоснабжающей организации.
    Сама же энергоснабжающая организация в соответствии со ст. 426, ч. 2 ст. 548 ГК РФ не вправе отказать в заключении публичного договора газоснабжения с любыми физическими и юридическими лицами, которые к ним обращаются.
    По изложенным основаниям судебная коллегия считает решение суда не основанным на законе и установленных им обстоятельствах дела и подлежащим отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении заявленных требований.
    На основании ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия
    О П Р Е Д Е Л И Л А:
    Решение Сыктывкарского городского суда от 6 декабря 2010 года отменить, вынести по делу новое решение.
    еще раз
    Таким образом, из смысла понятия следует, что основным абонентом является ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, которое может выдать технические условия при наличии соответствующего согласования. Данное правило не может быть применено к ГРАЖДАНАМ по аналогии, так как указанные правоотношения не являются сходными в силу того, что граждане не обладают полномочиями по выдаче технических условий, не имеют специальных познаний в данной области технических знаний, нормативные акты, регулирующие специальные правила подключения граждан к сетям инженерно-технического обеспечения, сооруженным другими гражданами, отсутствуют. Исходя из смысла пункта 17 Правил каких-либо иных условий, кроме условия о наличии резерва пропускной способности сетей (в том числе чьего-либо согласия) для подключения к имеющейся газораспределительной сети не требуется.
    плюс почитайте тут)
  4. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
  5. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    А вообще почитайте тут на форуме
    Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 и
    Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 г. Москва (с дополнением и изменением 1 марта 2014г)
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @t18inbox, а нормальными буквами писать не получается? :mad:
  7. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
  8. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    Здравствуйте) Прочитала всю тему. Правильно ли я поняла. Если собственник (физ.лицо) проведет газопровод за свой счет, то для подключения к его собственному газопроводу мы должны компенсировать 50% стоимости от начала газопровода до нашего участка?
    У нас просто ситуация следующая:
    Сосед пытается провести газопровод без участия других соседей. Причем он является директором фирмы, которая проводит эти работы. Мы неоднократно подходили к нему с вопросом о возможности сложится с ним, но он всячески увиливает от ответа. Боюсь что он проведет, а потом запросит с нас немыслимую сумму. Или опасения напрасны?
  9. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    так если трубы ещё нет- запросите ТУ. или договор по пп1314. далеко у вас до трубы газпрома?
  10. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Нет, вы не верно все поняли
    Договор на поставку газа заключается между потребителем газа и организацией, которая либо осуществляет производство газа либо его поставку. которая также может выдать технические условия.
    Строительство соседом газопровода эта его личная инициатива, в расчете конечно снять с вас денег, что греха тоить.
    также можете почитать тут посмотрите https://pravoved.ru/question/377540/
    как правильно ответил вам
    Алекс909, вам также необходимо запросить ТУ или договор в газовой организации.
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Как понять сие знамение от горегаза, мне предлогают купить кусок трубы? 1 гв.JPG
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не. Вам предлагают спросить разрешение у того кто купил кусок трубы к которому Вас хотят подключить.
  13. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    А вы напишите им заявление или жалобу: Прошу МОСОБЛГАГ ознакомиться с ППРФ 1314 и не требовать сведений и документов не прописанных п65 и п69, п72настоящих правил.
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Мне почему то кажется, что если я пойду спрашивать разрешения, то там будет озвучена сумма 500000руб:)
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    а попробовать?
    Уродов конечно много, но ведь есть и адекваты, вдруг повезет.
