Подключение к частной газовой трубе в деревне по п. п. 1314
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем countrypoormen, 16.11.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Спрашивайте у газовиков чьё разрешение они хотят, если будут мямлить, подавайте документы не прикладывая разрешение вообще.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, если подключаешься к частной газовой трубе, то взяв разрешение у хозяина и получив потом ТУ, я должен все работы вести за свой счет или можно по 1314? Тянуть около 80 м до границы, а потом еще около 60 м, поэтому не отказался бы по тарифам для ПП 1314.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это вопрос непонятный и сильно зависит от региона. К примеру, мне под Тверью газпром
    отказал в договоре по ПП1314, а моему другу под Серпуховом сделал по договору согласно
    ПП1314 за 57 тыр.
    Обсуждается это здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/387987/
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я именно с той ветке пришел сюда.
    Мне тоже отказывают в Рязанской. Хотелось бы знать на сколько это правомерно.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    С моей точки зрения это незаконно, особенно с учётом последних
    изменений в ПП1314. Но убедить газпром в этом может только
    решение суда. Прецеденты есть, но право в России не прецедентное
    и поэтому каждому надо судиться самому. Я собираюсь подавать
    в суд по этому поводу, но сначала решу вопрос с навязыванием СИКЗ.
  6. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Если расстояние и норма потребления позволяет, то по ПП 1314. Одним расстоянием здесь не обходится. Если укладываетесь в потребление 5 М3/ч, то по ПП1314.
  7. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Основания отказа? Что пишут?
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я прорабатываю два варианта, от их трубы, но по их словам, до трубы с нужным диаметром 207м, хотя просто до трубы 176м. Поэтому они готовят договор на 700т.р. Они правы?
    А от частной трубы мне вести около 80м, но здесь они мне сообщают, что выдадут только ТУ и я должен тянуть за свои деньги. А этом случае правы?
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Нет,
    Тоже нет.
    Если хотите по закону готовтесь к долгой утомительной переписке,+ к изучению почти всех газовых законов
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, чем Вы руководствовались? Больше даже интересует про 200м и диаметр трубы.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Развёрнутые ответы на ваши вопросы давала Цимицифуга, если есть желание поищите её сообщения и почитайте.
  12. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 29 декабря 2000 г. N 1021
    О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА ГАЗ,
    ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЛАТЫ
    ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
    ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
    НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется). Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.
  13. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Что указано в ТУ? Прописаны ли там два варианта подключения? Они д. б. дать заключение обо всех вариантах подключения. Если у Вас есть согласие основного абонента и Вы хотите подключиться именно к частной трубе, то газмяс не имеет права отказать. Но надо бороться. Пишите (ТОЛЬКО ПИСЬМЕННО ВСЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ) требование о том, чтоб они разъяснили причину отказа подключать Вас к частной трубе, точнее причину, по которой Вы должны это делать за свои деньги.
    До их трубы 207м - это расстояние измеренное по прямой? Важно какое давление в трубе, а не ее диаметр.
  14. GraNata
    GraNata
    GraNata
    Павловский Посад
    Кстати, обратите внимание, что в постановлении 1021 речь идет о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, т. е. котла, плиты и др. Т. е. в стоимость 50тыс.р. должно входить подключение до котла, а не до границы участка. Если только до границы, то цена не может быть максимальной.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    что читать надо все НПА по тематике, а не одно, которое нравится.
    88. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного в пункте 112 настоящих Правил.
    89. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, указанного в
