Ликбез по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем IlyaIvanov, 17.11.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @DiJo, @IlyaIvanov, уважаемые :)
    Прошу совета.
    в каркасном доме будет стоять ПВУ с рекуператором.
    на кухне планирую сделать вытяжку над плитой, не связывая ее с системой вентиляции.
    плита электрическая, готовить планируем относительно умеренно.
    Про Илью посмотрел вначале темы и всё понял.
    вопрос:
    -может быть, отделаться обычной вытяжкой с режимом рециркуляции и никуда не тащить трубы?
    - либо сделать вентаканал на крышу с каким то клапаном, чтобы не задувало обратно воздух?
    Какие-то могут быть идеи еще? и как у вас в домах реализовано сие?
    спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это про надплитную вытяжку, то обратный клапан в подавляющем большинстве их уже встроен. Дополнительного не надо.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @mansun, я не придумал как решить вот такой вопрос: производительность моего рекупа - 350 кубов в час, а самая дохлая вытяжка будет сосать 600 кубов. И где их взять? и как не опрокинуть все вытяжные каналы при включении вытяжки? да и просто жалко мне теплый воздух на улицу выбрасывать.
    Так что у меня пока ваще никакой вытяжки нет, будет рециркуляционная. Жарим мы очень немного...
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Насколько мне известно у Туркова появились ПВУ с регулируемым дисбалансом "приток/вытяжка".
    Да и редко включают на "всю катушку" вытяжку кухонную.
    Это может быть решением вопроса.
    Сам не щупал. Только слышал.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И это правильно. Ибо кухонная вытяжка быстренько забьет отложениями любой рекуп.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как вариант (только при полностью принудительной вентиляции) - обратный клапан на выходе вытяжки из рекуператора (или перед вытяжным вентилятором, если вентиляция без рекуператора). Естественную вытяжку "газовой котельной", при этом надо отсечь от помещений дома (уплотненные двери в котельную).
    При включении надплитной вытяжки, увеличится расход притока, а обратный клапан общеобменной вытяжки не допустит ее опрокидывания. Да, пошумит некоторое время из приточных решеток, и воздух пойдет холодный. Выключите надплитную, - все вернется в норму.
    Камин, при включении надплитной вытяжки крайне желательно не топить! icon_old.gif
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надплитная вытяжка через "обводной" канал мимо рекуператора.
    От опрокидывания - способ описан выше.
  9. VipeRms
    VipeRms
    VipeRms
    Доброго времени суток!
    Предыстория.
    Однушка на 16-м этаже 137-й серии: комната и кухня выходят на общую застеклённую лоджию. Южная сторона.
    После ремонта, внезапно :)ogo:), обнаружилось, что заделано вытяжное отверстие на кухне (подведена вытяжка от плиты). В квартире жарко (правда сейчас ещё лето), да и должно оно быть (?).
    Не хочется развозить грязь, так как уже живём, и всё почти обустроено.
    Подскажите пожалуйста, можно (нужно) ли сделать вытяжное отверстие в виде нескольких мелких отверстий (в максимальный диаметр бура 14 - 18 мм)?
    Так же, как вариант, натыкался на алмазное бурение (сухое).
  10. VipeRms
    VipeRms
    VipeRms
  11. VipeRms
    VipeRms
    VipeRms
    По итогу, пробил 3 отверстия по 20 мм, поживём - увидим.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПВУшка со встроенным инверторным ТН:
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Будет временно дисбаланс по системе, на мой взгляд- ничего страшного. Повторюсь -на мой взгляд
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Эксперты вентиляции и рекуперации:).
    подскажите, пожалуйста, ваши идеи на мой вопрос.
    исходные данные - каркасный дом пмж, смонтирована система вентиляции, установлен воздушный грунтовый обменник, стоит рекуператор Electrolux – EPVS-650.
    Супруга очень боится, что в грунтовом обменнике со временем заведется разная нечесть, поэтому настаивает на установке фильтра в системе.
    Компания, которая монтирует вентиляцию предлагает решение: Фотокаталитический очиститель воздуха канального типа ФКО-600. Цена вопроса - 56.000 рублей.
    стоил бы он 15-20тр - вопросов бы не задавал. но 56 - это уже не копейка :).
    насколько вообще нужен такой фильтр для системы с воздушным обменником в принципе и для системы вентиляции вообще?
    спасибо!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mansun, правильно, что супруга понимает и боится этой проблеммы! :super::hndshk:
    Вот скажите, - когда Вы продумывали обустройство предподогрева воздуха через грунтовый теплообменник, Вы не просчитывали "технико-экономические обоснования" применения Вашего варианта и обычного электрического/жидкостного предподогревателя?
