Предпродажный ремонт ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 17.11.14.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В данном ГОСТе описывается зона 2 (где нельзя ставить розетки) только относительно душевой кабинки или ванны.
    Ни слова про раковину.
    Тем не менее, трактовка ГОСТа понимается так (инфа с сайтов практикующих электриков:hello:):
    (размещаем розетки только в зоне, удаленной на 600 мм от края раковины. Ещё раз - ГОСТ этого не требует, но мы хотим так его трактовать:faq::faq:)
    Хотя единственное, что можно косвенно в упомянутом ГОСТе отнести к раковине, это упоминание о верхней границе зоны 1, идущей по верху смесителя/лейки/вентиля (над душем или ванной, угу).
    Соответственно, возможно трактовать ГОСТ и так:
    (размещаем розетки в зоне 3, удаленной на 600 мм от смесителя раковины)
    Для меня вопрос не теоретический. (Собственно, приведенные рисунки, это моя будущая ванная комната).
    Как раз сейчас составляю спецификацию для заказа электроустановочных изделий для санузлов, прачечной и кухни.
    Уважаемые специалисты, есть ли ГОСТ или СНИП точнее регламентирующий установку розеток относительно раковин?
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Желательно- без требований, от центра раковины0.6, высота 0.8 и приборы не ниже 44ip. Влажное помещение является потенциальным источником утечки. в проводке до розетки (автомат- узо- диф- розетка, расчет произвести согласно ТУ)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я спросил жену по поводу реализации этого места, и она сказала, что нет никакой необходимости вообще и лучше оставить здесь место для напольного цветика. думаю - сугубо индивидуальна эта потребность.
    малой кровью это делается наличием лейки гигиенического душа возле унитаза.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    воздушная система отопления одновременно является и вентиляцией. на полу приточная решетка на потолке выхлопная.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разрешите своё имхо: сразу ставьте стационарный светильник со своим выключателем (НЕ "соплёй" в розетку) над раковиной (смотрите на картинки Роракотты). иногда намного комфортнее не включать полный свет в санузле, ограничившись только приглушённым светом светильника над раковиной.
    второй вариант - обеспечьте в этом месте коммутационную коробку, в которую подключите встроенные светильники зеркала.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По ванне вопросик, у кого такая есть, без лейки. Ну набрали ванну воды, порелаксировали, помылись, а смывать мыло\пену из краника или в душевую идти? :faq:
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Только если принудительной. ИМХО
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вполне.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне З ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА.
    14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
    Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разумеется принудительной. других не бывает.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такие унитазы несколько дороже обычных. Но у нас и унитазы с раздельными бачками никогда не текут, при их правильном монтаже. А если и потекут, то нет никакой проблеммы это устранить.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    @ink_house,
    не затруднит ли вас формулировать свои возражения и замечания напрямую, без отсылки к объёмистым нормативным документам? вот прямо на примере что именно требуется выполнить для удовлетворения требованиям.
    замечания в таком виде, уверен, были-бы полезны форуму.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не замечание, а к сведению гражданам РФ касательно пластика.
    В РФ действует еще:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
    Об обеспечении электробезопасности и выполнении
    системы дополнительного уравнивания потенциалов в
    ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
    Где сказано:
    6. В индивидуальных жилых домах, при устройстве автономной системы канализации, например, типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.
    То есть и пластик тоже могут обоснованно попросить включить в систему уравнивания потенциалов.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не вижу смысла развивать мысль, но думаю, в нашей стране подобное творчество имеет целью экономические, а не электротехнические причины. то есть придумать бредский бред, запутать до полной нереализуемости, иметь несколько параллельно действующих редакций нормативных документов и всеми способами намутить воду, чтобы кормиться на этом болоте.
    (сами прочтите два ваших поста, в первом "до абсурда доводить не стоит" во втором "могут обоснованно попросить")
    я не вижу практических оснований для реализации этого электротехнического креатива, тем более не вижу оснований применять это бред к строительным нормам Канады.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    кто может попросить, если у нас (в России) частные дома в эксплуатацию не принимаются, и что происходит дальше щитка, никого не волнует и не должно.
    И вообще, хорош по одному и тому же поводу перепираться без толку, лучше о чём нибудь полезном побеседуйте.
    кстати, говорят, умный прекращает спор первым (и выигрывает).
