Предпродажный ремонт ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Roracotta, 17.11.14.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ок, а можете исходя из своего опыта сказать: можно ли использовать в ванной и душевой, как в этой теме, в местах где попадает / не попадает вода алюминевые матовые молдинги?
    Со слов мастера якобы через некоторое время изменит цвет и пойдет пятнами.
    Или возможно ему попадались некачественные изделия?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На моей практике никогда никаких пятен на молдингах не случалось.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Roracotta, у Вас не найдется фотографий этой душевой кабинки поближе?
    Нравятся в строительном исполнении. Размышляю...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В моих тема этого полно. На днях открою новую тему о реновации цокольного этажа. Этим сейчас и занимаюсь. Там будет и про душевые кабинки, в том числе.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, по неопытности мы купили трудную, как оказалось, плитку для укладки (Метро со скошенными краями).
    Как Вы обычно поступаете с укладкой такой плитки в наружных углах?
    Как мы (алюминевый молдинг виден у потолка у наружного угла) или подрезаете и шлифуете края как мастер на фото из Инстаграмма?
    Светильники в потолок вставляете влагозащитные как на улицу на террасу или традиционные как в обычный потолок?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда ставлю декоративный уголок/профилек.
    Светильники в ванной комнате используются обычные. Только для душевых кабин испозуются специальные, герметичные плафоны.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, мы близки к завершению стройки душевой. Остался важный элемент, но по поводу него нет четкого решения.
    Верно ли наш путь нарисовался? Между стенками 99см. Имеющаяся дверь 90см. (разница 90мм)
    К обеим стенкам крепим профиль для гипсокартона 40х50 мм, вкладываем один в другой и закрепляем, один из этих сэндвичей раздвигаем, чтобы получилось 50мм,а не 40, как у противоположной стены.
    Закрываем с боков матовыми алюминевыми уголками для красоты.
    Крепим к одному такому коробу дверь, к другому ответную часть двери.
    В итоге вместе с коробами 99см.
    Подойдет такое решение? Как считаете?
    От бруска внутрь профилей отказались ввиду влажности помещения, верно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне подойдет.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, какой герметик используете обычно для стыков обналички, деревянных плинтусов и других мест сопряжения деревянных деталей в ванной комнате?
    Акриловый или силикон-акриловый?
    В ванной смешанная погода: часто влажный воздух, в то же время система теплого пола подсушивает дерево.
    Поэтому есть опасения, что акриловый потрескается.
    Интересует также за пределами ванной- какой герметик?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roracotta, подскажите пжалста как правильно называется смеситель для душевых? в наших магазинах такого не встречал. как в первом посту на четвёртой фото
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Спасибо. Вот он красавец. И даже дешевле чем у вас;).
    Удивительный герметик. Пользовался подобным, белым,
    который становится потом прозрачным. Не затвердел в тубе и через 2 месяца после первичного использования. Вначале был удивлен, что нет закрывающей крышки, но оказывается она и не нужна.
    Навалом такого добра в любом сантехническом магазине:victory:.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир, мы почти закончили душевую в квартире во вновь построенном доме (осталось придумать как раковину вместить, и сделать это).
    Но обнаружилась вчера в швах между плиткой трещина, идущая с верха стены до пола. Она была ранее на стене (из пазогребневых гипсоблоков). Надеялись, что после нанесения гидроизоляции она не будет проявляться.
    Как считаете, можно ли нанести указанный Вами герметик на эти швы с трещиной и пользоваться душевой или лучше поискать какой то специальный материал, применяемый в таких случаях?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! Вам нужно использовать белый, или прозрачный силикон в этом месте.
