Коллекторная система отопления - правильное решение?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Пашкк, 17.11.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Пашкк, вот примерно как у вас, частично сделано:
    Правое фото. Главный коллектор в цоколе. Сверху подходят трубопроводы подачи и обратки из отдельностоящей котельной. Трасса металл 40 мм, пропилен арм. 40
    Третий слева контур - радиаторное отопление цокольного этажа, пропилен арм. 25 мм; второй слева - стояк радиаторного отопления первого и второго этажей, пропилен арм. 32 мм.
    Первый слева (пока пустые) - будет смесительный узел стояка ТП на первый и второй этажи. Последний (тоже пока пусто) - бойлер ГВС.
    Левое фото. Слева виден теплотрассы из котельной, справа стояк радиаторного отопления пошел вверх.
    Коллектор на первом этаже, далее коллектор на втором. Кладка - фрагменты стен санузлов, для крепления коллекторов. На первом этаже будут два радиатора и встраиваемый в пол конвектор перед выходом на террасу (пока не смонтированны). На первом этаже планируются несколько веток ТП. С отдельного коллектора от стояка после смесительного узла. На втором этаже три радиатора.
    Два из трех радиаторов на втором этаже. На трубы будут одеты трубки Energoflex Super Protect, сразу под руки не попалось. Далее сухая стяжка по Кнауфу. В санузле будет ТП, от того же стояка после смесительного узла что и на первом этаже.
    В отдельностоящей котельной пока висит настенник 24 квт, штатного насоса хватает для прокачки всего этого. В дальнейшем котел поменяется на напольник + стрелка. Управлять всем этим будет Кромшредер Е8 или SmartWeb L. В вашем случае стрелка не понадобится, в настеннике есть байпас в случае чего) А вообще настоятельно рекомендовал бы для ГВС использовать именно бойлер. Гораздо комфортнее.
  2. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    Переславль-Залесский
    @Sorox,
    Спасибо, все понятно. Думаю, как дело перейдет от теории к практике, появятся еще вопросы.
    Насчет бойлера пока думаю, сначала посмотрим как без него будет.
  3. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Бойлер нужен будет по любому. Если в доме будет ванная или душевая кабина, воды в контуре котла не хватит (если конечно он двух контурный).
  4. Пашкк
    Пашкк
    Пашкк
    @Бабкалобка, Котел двухконтурный. Хотел второй контур на кухню воткнуть, а на ванну поставить отдельно газовую колонку. Боюсь накопителя бойлера будет не хватать.
