Укладка пароизоляции пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ilmari, 17.11.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально всё получается, не волнуйтесь. избыточно хорошо.
  2. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Ленту между слоями применял Изоспан SL (на фото). Там где есть твердая подложка - вроде без проблем. Но где мягко (под слоями утеплитель) - добится плотного склеивания мне не удалось даже применяя фен. Может не верно выбрал материалы (м.б. эта лента не совместима с плёнкой JFN)?
  3. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    - пар прет во все стороны;
    - опасаюсь за возможную влагу (конденсат или просто прольем), которая если появится, то на мой взгляд, должна задержаться на пленке и иметь возможность высохнуть (не протекая в утеплитель).
    - вот как раз в 80% случаев пленку провести над опорой не получается :(
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно. я в таких местах перестраховывался дополнительно поверх алюминиевым скотчем (но только потому, что у меня его было много а использовать больше некуда). и на потолке, а не на полу.
    у вас достаточный выход пара наружу через ветрозащиту, попадание следовых количеств пара через неплотности пароизоляции никаких фатальных последствий иметь не будут.
  5. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    @ppvlad, спасибо за психологическую поддержку :)
    Аллюминиевый скотч не отваливается со временем?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну это от объёма протечки зависит, полностью гидроизолированный бассейн вам там всё равно не сделать. попаданию влаги в значительных количествах в утеплитель должно сопутствовать беспрепятственное её протекание в подпол сквозь утеплитель, чему помешает ваша прекрасная ветрозащитная мембрана.
    всё-же это аварийный случай а не штатный режим эксплуатации.
    со временем (летом) всё высохнет в любом случае.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а ктож его знает? по спецификации не должен (синтетический каучук), предназначен для изоляции вентканалов в том числе из ПВХ, клеится намертво, за несколько недель никаких признаков отставания не заметил. я разные ленты использую, какие удаётся купить.
    и снова, к концепции "необходимого и достаточного" - у меня холодный чердак, там вентконёк, ну просочится немного пара через неплотности - как просочится так и выйдет, какой смысл убиваться по каждой скобке от степлера? какова площадь тех неплотностей в общей площади потолка (пола, стены)? ну увеличит это паропроницаемость на одну десятитысячную процента... не стоит оно тех усилий и денег.
    тем более на полу.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Юзать эту ленту в местах где нет жесткой опоры, ИМХО, бесполезно. В ней бутил-каучук относительно твердый, его нужно с большим усилием вдавливать. Для проклейки пленок к каркасу я юзал такую же от Мегаизол. Клеит хорошо если прокатать роликом с хорошим усилием. Для проклеивания нахлестов пленок в местах где опора только утеплитель совершенно не годится. Я сделал простой эксперимент - на обрезке утеплителя попробовал склеить такой лентой два обрезка Изоспан В - бесполезно, сразу отказался. Серые армированные скотчи, типа для хоз. нужд тоже в топку. Даже если кажется, что они что-то клеют, то через неделю все отклеивается. У бутил-каучуковых лент Slion адгезия существенно лучше, но все равно нужно приложить усилие, чтобы нормально склеилось.
    Пребывая в раздумьях чем проклеить нахлесты пароизоляции случайно набрел в магазине Строитель (Питер) на клей для пленок Quelyd (259 руб этим летом). Аццки липучая субстанция. Шероховатую сторону пленок промачивает насквозь. Им все нахлесты пароизоляции и проклеил.
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня тоже проблемы были https://www.forumhouse.ru/threads/241812/ но добрые люди посоветовали замечательный клей
    Извел 2 тюбика, очень нравится. И между собой пленки клеит, и дереву. Цена правда в 2 раза выше.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привет, Ежик! Пропал куда-то...,пытался тебя как то процитировать, не смог быстро найти...
    А какой расход сей штуковины? В смысле сколько погонных метров можно с тюбика получить?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Опасное заблуждение.
    Проверка утрированием - если вся поверхность наружу открыта для свободной диффузии пара, это не значит, что пароизоляция не нужна или может быть с отверстиями. Очень редко точка росы совпадает с внешней поверхностью в отопительный период.
    По опыту - сначала в приграничном слое утеплителя при точечной утечке образуется ледяной колтун, который прогрессирует в размерах. Даже анафему скажу, на маленькой дельте Т попервоначалу отсутствие пароизоляции менее вредно, чем дырка в оной.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Точно сказать не могу. Всего у меня было 45 м. п. нахлестов, которые я этим клеем клеил. Всего было 2 тубы по 315 мл. Неиспользованной осталась ~1/4 тубы.
    Вначале экономил, ибо боялся, что не хватит. Потом, когда стало понятно, что хватает, делал широкий клеевой слой (2.5-3см) накладывая клей змейкой (как на фото выше). Толщина колбаски выдавливаемой из тубы была ~3 мм.
    Обычно на герметиках/клеях в тубах пишут такой расход (на Liquid Nails'ах, например пишут):
    • 35-40 м. п. при толщине колбаски 3 мм
    • 10 м. п. при толщине колбаски 6 мм
    Так что получается, что одной тубы хватает примерно на 20 м. п. при хорошей ширине клеевого шва.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это стоимость 1 скотча 20 м. п. от Slion 50 мм
    Все я это пробывал пришел
    https://www.forumhouse.ru/threads/264966/page-19
    В коце страницы
