Укладка пароизоляции пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ilmari, 17.11.14.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Мне как-то не понравилось шершавые пленки вроде Изоспан В бутил-каучуковыми лентами клеить там где нет нормальной опоры. Гладкие пленки, вроде полиэтилена, наверное без проблем склеиваются.
  2. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Стараюсь работать по принципу "делай хорошо - плохо само получится".
  3. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Спасибо за совет про жидкий клей - достаточно удобно оказалось, а мне спокойнее.
    То ли рука набилась, то ли клей помог - но все получилось быстрее и аккуратнее.
  4. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Делаю перекрытие на холодный чердак. Решил делать пирог перекрытия так:
    1. Черновой пол (доска 5 см)
    2. Гидроветрозащита. Зазор между защитой и черновым полом 2,5 см.
    3. Утеплитель
    4. Балки перекрытия
    5. Черновой потолок прикручен снизу балок.
    6. Пароизоляция Изоспан В. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15- 20 см. Нахлест пленок планирую клеить клеем Delta Tixx. К стене также планирую приклеивать данным клеем.
    8. Потолочный отделочный материал (у меня натяжной потолок и вагонка)
    Один из участников мне категорически заявил, что пароизоляцию необходимо в обязательном порядке прикреплять не к черновой доске, а к утеплителю. Якобы будет выше выпадать конденсат. Почему - не пояснили.
    Коллеги, ваше мнение? Какая разница? Ведь главное - не пропустить пар в утеплитель. В моем случае не впущу пар не только в утеплитель, но и в доски чернового потолка.
    Покритикуйте, если не прав. Только фактурно, с физикой.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    @ОлегМинск, Если натяжной потолок, так он и есть СуперПуперПаробарьер!
    Разве нет?
