Нагрев автомата. А насколько допустимо?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mfcn, 17.11.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну вообще-то как-то так: http://ukrelektrik.com/publ/oborudovanie/shiny_i_tokoprovody/shiny_i_kontaktnye_soedinenija/11-1-0-546
    http://www.gosthelp.ru/text/I10808Instrukciyapoproekt.html
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вот тоже примерно так рассуждал. Но тут воздух теплее, помещение до 26 прогрето.
    @LZ333, Если не сложно, можете краткое резюме сюда?
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Кратко - сложно.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
    ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    8.4.1 Пределы превышения температуры
    Превышение температуры частей выключателя, указанное в таблице 6, измеренное при условиях, определенных в 9.8.2, не должно превосходить предельных значений, установленных в данной таблице.
    Выключатель не должен иметь повреждений, препятствующих выполнению его функций и нарушающих безопасность эксплуатации.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ink_house, О. Спасибо. Все четко :)
    Значит 40 град при номинальном токе (греется не только в области контакта как показано на термограмме, но и рядом с самим выключателем - изолированная наружная часть к которой прикасаются) допустимое превышение температуры.
    Ясно. Значится впредь при необходимости проверки автомата в рабочем режиме с помощью тепловизора:
    - смотрю номинальный ток по маркировке автомата In.
    - Измеряю ток на полюсе (I).
    - Измеряю температуру вблизи самого рубильника и температуру окружающей среды. Считаю разницу dT.
    - Если (I/In)*40 < dT, то автомат дефектный (или клеммы подтянуть надо, что по тепловизору тоже заметить можно). Все просто :)
    - Если меньше, но не сильно, то оцениваю ошибку возникшую из-за невыполнения 9.8.2 и опять же сужу о дефектности.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Взрослые - те же дети, только игрушки дороже":aga:
    Ну или "хрустальной вазой гвозди заколачивать":pioner:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О... это бесспорно :)
    Но вообще видимо вы недооцениваете тепловизионной метод в диагностике силовых электрических систем.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Прибором за 200 тысяч проверять автомат за 100 руб. - конечно недооцениваю.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну за 200 тыс. только простенький тепловизор можно купить, типа того которым снят кадр в первом посте :)
    А вообще и не надо покупать тепловизор чтобы только у себя дома на автоматы смотреть.
    Но если комплекс задач взять (электрика, в том числе скрытая, ограждающие конструкции, теплые водяные полы, футировки, электрика авто, воздушные пробки в СО, уплотнения дверей/окон, протечки, ...), бюджет на прибор поумерить (скажем до 100тыс.) то может кому-то уже и имеет смысл для себя покупать.
    А если же профессионально заниматься диагностикой/ремонтом/модернизацией даже частных электрических сетей, то тепловизор по-моему уже вполне оправдан. Хотя мне электриков имеющих при себе хотя бы токовые клещи еще не попадалось...
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Простенький пирометр за 4 т. р. (хм, сейчас дороже однако) и голову с руками.
    Тепловизор хорошо за бюджетные деньги покупать. :cool::|: - организационных проблем он не решает.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нафиг пирометр. Контактный (поверхностный) термометр значительно полезнее.
    4,9тыр сейчас стоит весьма неплохой девайс testo 905-t2.
    Да уж, к сожалению не всегда и не у всех получается.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пирометр хорош тем что он бесконтактный - ну его нафик под напряжением в 6/10 кВ контактником температуру мерить.
    Тогда уж проще и гораздо безопаснее кусочек воска на изолирующей штанге.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что вы собрались мерить в 6/10кВ пирометром, расскажите по-подробнее если не сложно.
    Хотя это и выходит за рамки темы... Всю тему обсуждали именно 220/380 В.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Тоже что и в 0,4 кВ - нагрев контактных соединений.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хорошо, поясню. Известна распостраненная ошибка в неправильном применении пирометров - а именно измерения температуры удаленных соединений, например на изоляторах КТП, подстанций и столбах. При этом забывают, что пирометр измеряет температуру в пятне, размер пятна легко считается по написанному отношению на корпусе пирометра.
    Вот взял наугад с маркета пирометр за 4тыр. Называется SolarTech IR820. Оптика у него 13:1. Стало быть размер пятна с которого производится измерение, к примеру на 3м будет ~25см и покажет он среднее по этому пятну. Если при том смотреть пирометром вверх, то не смотря на почти плавящийся металл в контакте можно получить отображаемую температуру ниже воздуха из-за радиационно-холодного неба. Тут именно тепловизор нужен при таких измерениях.
    В общем лазерный целеуказатель сбивает людей с толку :)
    А уж с измерением зеркальных поверхностей пирометром вообще сложно. Встанешь напротив окна с пирометром и под небольшим углом, один и тот же участок будет иметь отображаемую температуру различающуюся на несколько градусов.
    При том контакты в 0,4кВ часто "блестящие" и вразумительной диагностике с применением что тепловизоров, что пирометров не поддаются (зеркальные поверхности и с малым eps одновременно). Только по близлежащим изоляциям проводов, пластикам и т. п. В общем если наклеить кусок изоленты/скотча для электрической изоляции контактного термометра и с необходимой осторожностью проводить измерения результаты будут значительно точнее.
