Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Предлагаю туда ничего не ставить, а просто залить водой и греть ее через теплообменник.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А пары от воды? это же мини бассейн под полом
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Это не бассейн, а емкость закрытая и очень хорошо утепленная с 6-ти сторон (куб)
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Интересно было бы посмотреть на воплощение
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Бассейн это открытое пространство, у тут предлагаю закрытое пространство, крышка утепленная и гидроизолированная необходима.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а что смотреть читайте, на все праздники хватит
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Да, у воды больше _удельная_ теплоемкость по _весу_, ~4.19 против 0.88 у бетона. Но у бетона плотность 2.3 против 1.0 у воды, т. е. по _объему_ у бетона получится теплоемкость всего в два раза меньше чем у воды.
    т. е. аналогом пары кубов воды по теплоемкости будет всего четыре куба бетона. А сколько кубов бетона в УШП?
    Другое дело, что никто не будет нагревать фундамент до 70 градусов и конструкционно он не рассчитан на поддержание температуры в отопительной системе.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот в этом и есть преимущество воды
  9. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Отапливаем каркасный домик 6х6, 100м3, газовым обогревателем 4квт. Баллона 50л.хватает на 6-8 дней. Расходы на газ
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А можно в кратце стоимомть и название девайса? где установлен в доме? где балон стоит? и дымоход через стену?
  11. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Называется он Конвектор Demrad Alpine Air NGS-40. Висит в комнате на наружней стене. Баллон в 3х метрах в той же комнате. Дымоход через стену, труба коаксиальная, теплообменник чугунный. Две зимы полет нрм.
  12. Василич80
    Василич80
    Василич80
    Добавлю статистической информации по отоплению и теплопотерям.
    Имеем дачу, площадь жилая 16 м. кв. Вход в жилое помещение через тамбур-коридор, в котором лестница на чердак.
    Стены - изнутри наружу: доска 20 мм шпунт, битумная бумага, стекловата Ursa 100 мм, доска 20 мм (не шпунт), рубероид. Пол снизу вверх: доска 20 мм шпунт, стекловата 150 мм, ,битумная бумага, доска половая 46 мм.
    Потолок снизу вверх: вагонка 18 мм, пленка ПИ, минвата Rockwool Лайт Баттс 100 мм, минвата Rockwool Floor Баттс 18 мм, пленка ПИ, фанера OSB 22 мм. Чердак утеплен по мансардной кровле 150 мм. минваты Rockwool Лайт Баттс, внутри ПИ, снаружи ветрозащита. Кровля - фальцевая, оцинковка, с вентзазором от пленки.
    По приезде, топим кирпичную печь-отопительный щиток на 3 хода - 3,5 часа до отдачи тепла от наружной поверхности печки. За одну топку на 3,5 часа уходит 10 поленьев береза-ольха-осина. Забор воздуха в печку из помещения.
    Приток воздуха в помещение -через неплотности деревянного окна и щель под входной дверь. На зиму 2 окна из трех заклеиваем.
    Воздух нагреваем тепловентилятором 2 кВт за 2 часа от -5 до +15 в среднем. На потолке весят два инфракрасных нагревателя по 600 Вт каждый, помогают прогревать мебель и пол.
    Нагреваем комнату до 22 градусов максимум (более нам некомфортно).
    После этого выключаем тепловентилятор, как дрова догорят и дотлеют, закрываем поддувало, заслонку дымохода. Инфракрасные работают. Вытяжная вентиляция отсутствует.
    Приток - если только ветром через неплотности деревянного окна.
    По трехлетним наблюдениям: чтобы наш домик не остывал ниже +20 в любой мороз, достаточно работы 2 инфракрасных нагревателей по 600 Вт. Все остальное выключено.
    Комната остывает до температуры 0 градусов за неделю при уличной температуре -10. Если погода ветряная, то быстрее.
    Т. е., в пятницу вечером топим печь, в воскресенье уезжаем, выключаем всю электрику, в следующую пятницу приезжаем и опять топим. Т. е., с +20 до 0 за 5 дней при -10 на улице и отсутствии ветра.
    Сейчас планирую снаружи еще утеплить 50 мм минваты и сделать вент-сайдинг доски-елочкой.
    По-идее, должно остывать еще медленнее, за счет ветрозащиты сайдингом и ветрозащитной пленки под ним.
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Как вообще организовано воздуходвижение?
    А есть где по подробней про сие почитать? :)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @DenZZ, поподробнее почитать сложно...
    кое что тут -
    Теплоаккумулятор на 100 тонн. Недорого
    Но пока проводить конкретный эксперимент и проводить реальные данные не готов... Хотя, буквально завтра - буду ставить датчики тепловых потоков в подполье.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже второй этаж каркасный. Стены утеплены 250 мм опилки. Потолок 300 мм опилок. Пол по балкам перекрытия 200+50 перекрестного утепления опилками. Остывает на 1 гр. в час.
