Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если такая скорость в начале, то чем меньше будет разница с улицей, тем меньше теплоотдача. Скорость остывания будет уменьшаться.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    это очень много на градус в час (если на улке не -60). у меня дом вышел не шибко энергоэффективным, однако в -20 за бортом остывает на два градуса за 16 часов (106 кв м, потолок 2,75, остекление 17,8 кв м).
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С +20 до +10 остывает на 1 гр в час. После +10 вроде да, медленнее остывает. Площадь 30м2
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какой тип фундамента ?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    ушп - большой теплоаккумулятор. тут кто-то ранее где то писал что и с обычным перекрытием не сильно быстро остывает. но да, теплоемкость решает. у вас опил - он по определению дает меньший R чем минваты.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, стремится к бетону тихим сапом. :aga:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Два градуса за 16ч...Вы скромничаете...Я скорей не поверю.
    И тем не менее это не показатель энергоэффективности...а показатель энергоёмкости...
    Другими словами, чтобы нагреть его, то же нужно 16 часов...или дох. уя энергии.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас чайник за час остыл на 40 градусов. Греть обратно до 100 тоже час планируете?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Всё больше конечно зависит от количества и площади окон. Если площадь окон большая - то тут не особо важно сколько утеплителя в стенах. У меня много стекла по площади. При отлючении котла в -20 за бортом - температура упала за сутки с +18 до +12... утепление стен 250мм. Полы по грунту типа УФФ в стяжке 80мм...
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    в том и дело, греется это все ночным тарифом, то есть с 23 до 7, далее до 23 все отключено. Среднее за январь 3.1 квт в час, то есть 29 с копейками вт с квадрата в час - это так себе показатель, правда у меня в половине перекрытия верхнего 300 мм, в половине 200 мм ваты - вентиляцию буду делать и все до конца утеплю. За ночь котел на 12 квт загоняет в плиту от 57 до 75 квт в зависимости от погоды за бортом. Утром 25, к вечеру 23 - неприятная дельта, если за бортом -26 или -30 то к вечеру становится холодно - 21 градус.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я жэ написал сколько энергии надо...
    Если у человека ушп...то както не коректно расказывать про остывание каркаса...ушп большой таплоаккумулятор...долго остывает...долго и нагревается...или надо много энергии приложить...
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И сколько в месяц? 5-6 тысяч рублей? не плохо...даже хорошо.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    3600 за январь, 3500 за декабрь. Считаю это много. Рарокотта писал что у них вроде как норма 15 вт с квадрата в час. У меня в два раза больше. Хотя он не уточнял при какой дельте 15 вт.
    В планах сверху добить до 400 мм летом, следующей зимой наблюдать.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Едвали стоит...главные потери через окна...
    А в канаде тепло...
    С такими расходами Вам и газ не нужен...
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В канаде не тепло - там как у нас и -25 и ниже бывает, там климат схож с нашим.
    Площадь окон небольшая - 17,8 кв, перекрытие больше намного, однозначно буду доутеплять сверху, думаю будет значительно лучше.
    С какой "проблемой" столкнулся я в каркаснике - это инсоляция через окна, зимой даже в мороз когда около обеда солнце начинает светить в два окна (остальные на север) температура в доме сразу повышается на 1-2 градуса. Но зимой это плюс - экономия, летом это ад - солнце не попадает в окна пока - нормально, только дошло - температура лавинообразно увеличивается, без кондиционера никак совсем. Вот такие побочные эффекты утепления и окон без многофункциональных стекол (i стекло только внутри)
