Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. kpblca83
    kpblca83
    kpblca83
    Оклей окна атермальной пленкой, она почти не пропускает инфракрасное излучение. И зимой будут окна больше тепла держать и летом не будет так жарко от солнца. В Гугле набери "апленка на окно"
  2. Alines
    Alines
    Alines
    У нас не совсем каркасник, а скажем так - коробка из бруса (клееный брус 180 мм), а пол и крыша - как у каркасника, с утеплением 200 мм, фундамент лента
    Уехали на 2 дня - дом был нагрет до 22-24 градусов (разные помещения) сам дом одноэтажник 75 квадратов.
    Уезжая - установили температуру +10 на конвекторах (муж решил сэкономить, блин)
    Приехали - в доме дубак, ледяные диваны/кровать/все вещи, просто холодильник. Уже 3 часа пытаемся нагреть - пока дошли до цифры +14...
    Погода осенняя. Не зима. Ночью 0, днём +5+10 было.
    Подскажите, это же не нормально что дом за 2 дня так остыл? Что аж на диван садиться холодно. или нормально?
    И что делать дальше? Проверить тепловизором? Поможет найти косяки в утеплении? Что ещё можно придумать?
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    @Alines, а на что вы расчитывали? у вас дачный домик (это если примыкания бруса герметичные, что, конечно же, не так):
    для сравнения, чтобы вы понимали, что это и как, вот что у вас по крыше:
    доводите стены до соизмеримого стандарта утепления (до 3 хотя бы) - будет потеплее.
  4. Alines
    Alines
    Alines
    Спасибо. У нас просто знакомые на постоянке и в 140 брусе живут. А у нас всё-таки 180...как-то думалось мне, что это нормально для ПМЖ...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Они и топят постоянно. Много. Тратят на это немало.
    180 ничем не лучше.
  6. psyshark
    psyshark
    psyshark
    День добрый! Прошу Помочь советом. Имеется каркасный дом, 180м2 жилая площадь, два этажа, 21 окно, утепление стен 150+перекрёстное утепление 50 мм мин ватой 50плотности изовол, внутри Изоспан в проклеенный с вагонкой, снаружи Изоспан ам и сайдинг. Пол 200 мм и 50мм пеноплекса под теплый водяной пол с теплоотражающими пластинами под ламинат. Крыша 400мм того же утеплителя. Утеплитель укладывался перфекционистом очень долго, и очень качественно. Имеется в каждой комнате приточно вытяжная вентиляция с рекуператором. Отопление газовый котел. Сегодня 02.12.2021 (температура на улице -5-0) газ котел проработал суммарно 6 часов. Заданная температура 17 гр. С момента отключения котла и до включения его же проходит примерно 1.10 - 1.20. Температура падает на 1 градус. Это нормально или ужасно быстро?
  7. Colas
    Colas
    Colas
    У Вас вентиляция продолжала работать? Если да, то за час поди весь объем воздуха обновился? Судя по косвенным признакам, Вы в доме еще не живете и никакой массивной начинки, чтобы добавить теплоемкости к вагонке на стенах и воде в трубах отопления, у вас нет.
    Теплоемкость воздуха (~540 м³ или ~664 кг) внутри вашего дома ~0.2 кВт·ч/°C (пардон за несистемные единицы)
    Теплоемкость вагонки толщиной 20мм для простоты взятой по всем поверхностям квадратного дома плюс перекрытие (~600 м² или 6 тонн) это ~4 кВт·ч/°C.
    То есть теплоемкость обшивки в ~20 раз больше теплоемкости воздуха, соответственно, чтобы нагреть объем воздуха на 20°C вагонка остыла на этот самый 1°C.
    Может быть ваши рекуператоры что-то и додали, хотя КПД у таких небольшой, но ведь еще и через окна есть теплопотери сравнимые с потерями на вентиляцию, и через остальные стены тоже какие-то есть.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это хуже, чем ужасно. А рекуперация в каждой комнате - это часом не такие жужжащие трубочки в наружных стенах? ;):aga:
  9. psyshark
    psyshark
    psyshark
    Рекуператор есть, но он пока не работает, так как мы в доме еще не живём. Шум от рекуперации в ночи на первой скорости моторов сопоставим с открытой форточкой в Москве, по мне так не особо напрягает. Кпд рекуператора 75-80%. Если это так 'ужасно' в чём тогда моя оплошность?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @psyshark, что значит "рекуператор в каждой комнате"?
    Какие окна установлены?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Там где-то другая собака порылась.
    Даже если полтора часа для падения на одно деление Цельсиометра, это овердобуя.
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Если вы там все аккуратно утеплили, как пишите (а вашим словам нет основания не доверять), то скорее всего все нормально, не парьтесь. Сквозняков же нигде не дует?
    Можете повторить свой эксперимент с выключенными (и желательно закрытыми, если такая функция есть) рекуператорами и плотно закрытыми окнами. И не час измерения проводить, а хотя бы 4 часа. Вот если в таких условиях будет по градусу в час падать при дельте в 20°, тогда стоит задуматься вооружившись тепловизором.
  13. psyshark
    psyshark
    psyshark
    Система приточно-вытядной вентиляции с рекуператором в каждой комнате. Так де в каждой комнате имеется шибер для регулировки подачи объёма воздуха, можно и закрыть напрочь. Сейчас и уже несколько недель все выходы вентиляции из стен в комнаты закрыты. Окна Рехау бриллиант. Тепловизором проходил несколько раз. Проблемы были в углах периметру 1го этажа, которые были устранены. Движение воздушных масс отсутствует.
  14. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    У меня дом каркасный в два этажа, утепление стен и потолка 200 мм, из отопления только тёплый водяной пол на первом этаже. При температуре на улице -5 дом остывает с 23.1 градусов до 17 за 16 часов (~0.4 в час). Но это еще не сделана вентиляция в доме и мебели нет, плюс есть места где надо пропенить люк на чердак.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пол у вас плита УШП ?
