Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Не. Фундамент плита, далее 100 пеноплекса и стяжка с теплым полом ~60 мм.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По-бохатому.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да не, обычная норвежская избушка на скальнике.
    Холодная плита, сверху немного утеплителя, в санузле стяжка с хитером, в остальном - доски по ЭППС.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что то мне подсказывает, что @dimsond88 совсем не про норвежскую избушку на скальнике
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но платить за энергию будет, как норвежский дачник. :hello:
  6. taarok
    taarok
    taarok
    Второй месяц тестирую отопление в каркаснике. Так как перешел на двух тарифный режим. Решил включать отопление в дешевые часы с 23-7 утра. Отопление электричество, только теплый пол. Фундамент УШП. Температуру на контроллере выставил 24 градуса. При температуре до 0 градусов за 16 часов дом остывает примерно на 1-1.5 градуса в зависимости от ветра, влажности итд. Пока сильных морозов не было при -5 градусах, остывает на 1-2 градуса. Утепление 200м+50 перекрестное.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А мне кажется что остывает не дом, а плита... не было бы тяжолой плиты... остыл бы быстрей. плита как теплоаккумулятор...
    к чему я это? просто основные теплопотери через окна и их количество...
    наверно коректней тему назвать про расход энергии... а так не понятная характеристика...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет никакого смысла сравнивать разные дома на момент кто быстрее и дольше остывает, это параметр теплоемкости, который реально нужен только в жарком климате, и не показывает на сколько дом энергоэффективен.
    Холодный дом из кирпича без утепления может остывать дольше, тем хорошо утепленный каркасник, который будет гораздо меньше потреблять энергии на отопление.
    Теплоемкость и теплопотери абсолютно разные параметры никак не зависящие друг от друга.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но он хронически не сможет повторить синусоиду цикла нагрев-остывание и позорно будет изгнан с соревнований после первой потуги, как астматик - с марафона. И то верхом на сферическом антигравитационном коне.
    Мой покойный дядько как-то решил наиметь систему и подал заяву на вступление в Партию Большевиков. Ну чтобы колхоз выделил землицы и выписал материалов, негоже ведь партийному ютиться в лафетном срубе проклятых царских времён.
    В сухом остатке кандидат в члены КПСС поимел удивительный факт:
    Если раньше он топил дровами голландку 2 раза в день, то теперь ему пришлось и в обеденный перерыв ехать домой, кидать в котёл уголь, т. е. 3 раза в день.
    Колхоз "Память Ильича" - не какая-нить там замухрышка, а передовик! Поэтому выписал белого силикатного кирпича. :aga:
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    На улице сосед есть, кирпично-газобетонный одноэтажный дом квадратов на 100-110. Пытался обмануть систему, всем рассказал, что по программе Путина подключил бесплатно газ (но мы то знаем...:)). По итогу жалоба, что нажег электричества за последний месяц на 20000. Это примерно 5000 кВт по однотарифному счетчику. У меня в каркаснике в три этажа и почти 200 кв. метров за тот же последний месяц вышло 5200 рублей, что-то около 1600 кВт (трехтарифный счетчик, ночью отопление). С периодическим отоплением каркасного же гаража, сын машины ремонтирует., тут уже все равно на тариф, греться надо и в пик, и в полупик. Не, я еще сжег дров килограмм 200, Пускай еще 800 киловатт тепловой энергии. Как-то так. Получается, что каркасник примерно в 4 раза энергоэффективней дома из газобетона. Что подтверждается другим товарищем, у него дом около 140 кв. м из газика+облицовочный кирпич - 18000 руб за то же период. 4500 кВт. Газ спасет. И нам на улице теплей будет.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не получается.
    Это не определяется исключительно материалом стен.
    Какое у них утепление чердачного перекрытия, какой фундамент и как утеплен, какая площадь окон и какие они и т. д.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про 4 раза это басни. Там и 40 процентов то не будет разницы
    Из разряда вот на эти 2 процента и живу
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если, уж, шутки шутить, то каркасник без отопления нагревается, а не остывает, когда в нём находятся люди. Собственный пример: каркасник на УШП, утепление 150+50 в стенах и 200+50 в потолке. Отопление газовым котлом. Держу дома температуру 21 градус по температурному датчику котла. Если котёл отключен, и я, даже, ОДИН приезжаю вечером домой, то температура в гостинной, пока готовлю ужин, начинает расти с 21.0 градуса до 21.5 и далее. :ogo: После отхождения ко сну, котёл включается только в 2-3 ночи. То есть температуры в 0.5-1 градус, нагнанной ОДНИМ человеком хватает на 3-4 часа.
    Это рассказ, если на улице -5-10 градусов.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы ради интересна посмотрите какая мощность у плиты и какая у человека
    и кто там чего нагоняет
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А если вытяжку выключить, то котел может только утром включиться? :aga:А вентиляция? Тут вообще много факторов, у себя: забыл задвижку камина закрыть, ушел спать и за ночь выдуло все киловаты сэкономленные. Я о том что эти все цифры по остыванию НИЧЕГО не даюти не значат, при среднем утеплении 200мм законы работают одинаково, все зависит от образа жизни! У кого то дома все закупорено и +21, у другого +25 и на всю работает вентиляция с подогревом, увлажнители с подогревом и тп
