Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Мой дом остывает где-то на 60% от разницы температур за сутки. Или около 2,5% в час.
    Но он утеплен поменьше (200 стены и 250 крыша и пол), да и площадь остекления побольше (10% от площади ограждающих конструкций). Думаю, что Ваш дом будет остывать не более, чем на 40% от дельты температур за сутки. Это при отсутствии вентиляции.
    Подробнее про дом тут: https://www.forumhouse.ru/threads/221122/
    Очень важным моментом в остывании является инсоляция. На графиках хорошо заметно снижение скорости остывания при прогреве дома солнцем. У меня есть график температур дома, когда там никого не было только за период с 27 по 30 октября.
    Комментарий к графику: время сдвинуто от дома на 3 часа. То есть, дом в МО, а время на графиках GMT0 Zont.jpg
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В селах раньше делали водяное отопление с естественной циркуляцией. От отдельного котла или встроенного в печь. По периметру дома трубы 3-4 дюйма. Трубы с малым уклоном для того, чтобы не скапливался воздух.
    Никакого электричества не требуется. Затопили, когда интенсивное горение заканчивается, частично прикрывают заслонку и поддувало. 2-3 идет догорание и потом вода не остывает мгновенно.
    Обычно топили 2 раза в сутки. Утром и вечером.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня стоит обычная угольно-дровяная печка с водяной рубашкой и кирпичная труба в 3 хода, система из полипропиленовых труб 32мм и радиаторов алюминиевых, стоит ц. насос, но есть возможность его перекрытьи пустить напрямую, когда нет электричества система работает самотеком, хуже конечно, но работает в -30 дом с 25 градусов вечером, к утру остывает до 19.
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @PetrAG66, Выхотите сказать что при дельте 53 гр. остынет на 40% - т. е. на 21,2 гр? То есть если было +23гр в доме, отключили отопление, и через сутки будет +1,8 гр?
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Arjan, А дом какой? получается труба 32 мм проложена с уклоном для ЕЦ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ориентировочный расчет:
  7. PetrAG66
    PetrAG66
    PetrAG66
    Не совсем так. Это процесс постоянного приближения к -30, как. видно на графике уважаемого @DiJo,
    То есть, через 12 часов температура в доме будет примерно 12,4, а разница будет уже не 53 градуса, а около 42,4 и за следующие 12 часов дом остынет не на 10,6, а на 8,5 градусов. В доме будет 3,9.
    Но опять же, повторюсь, 40% это только мое предположение.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Короче обзвонил местных печников, один молодой ломит от 60т.р. за работу, другой в годах мужик за 30 выложит 1 м х 1,2 м примерно. Вроде остановились пока на кирпичной печи с большой топочной дверцей со стеклом, чтобы и эффективное отопление и красиво смотреть на огонь:super:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По моему быстро остывает...у моего знакомого в каркаснике на 3 комнаты печь, так при протопке на выходных в пятницу температура ещё около 0- это при температуре -25.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Непонятно) Протопили на выходных и в следующую пятницу температура в доме около 0? так это же хорошо, очень медленно остывает...или я неправильно понял?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сейчас у меня вынужденно каркасник недостой отапливается фрагментарно.
    Топил в субботу, уезжал утром в воскресенье в доме было +16,5. Приехал на ночь со вторника на среду (трое суток спустя) в доме +12. На улице что-то вроде -4 в среднем было в этот период. Натопил снова до 16, уехал. Вот сейчас поеду снова топить. В период с среды средняя температура на улице на уровне -9.
    Отапливаемой площади ~70м2 один этаж. Второй этаж недоутеплен, работает в режиме холодного чердака. Утепление перекрытия 10см (доутепляться опилками буду на зиму). Стены 13см. Цоколь 20см, отмостка 10см. Отопление 5кВт тепловые пушки в теплом подполье плюс дотопы котлом грунта и сауной воздуха. Вот такая СО :)
    Если будет работать в итоге нормально - буду делать воздушное отопление второго этажа из подполья. Если плохо - буду переходить с грунтового на водяной ТА. Тогда инерция дома конечно резко упадет.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень хорошие показатели для каркасника. Мы пока не можем добиться таких показателей. Вероятно из-за отсутствия печей, мебели не хватает теплоемкости.
    Для брусового дома реально было: Первый день понедельник -22.К ночи в зале локально максимально -17 (остальные комнаты закрыты). Но почти все обогреватели стоят в комнате, в которой будем спать. Утро в зале -11. Локально прогреваем комнаты. Можно работать без перчаток. В пятницу в зале и других комнатах почти 0, за бортом -20. На выходные уезжали домой. В понедельник на улице -25, в доме тоже около -25. Отопление: обогреватели суммарно 9Квт. Пока не докупили обогревателей сильно мерзли
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня в гостевом домике 5*5 стоит такая https://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/tehnika_dlya_obogreva_ventilyacii/pechi_kaminy_sauny_prinadlezhnosti/pechi_kaminy_ochagi_dlya_otopleniya_domov/pechi-kaminy/pech_kerpen_2u4p_chernaya/
    утепление стен 100мм, пол и потолок 150, дверь пока что межкомнатная без уплотнителя стоит входная.(из массива сосны). Приехали на прошлых выходных на дачу, затопили, через 30-50 мин. дом нагрелся, на утро остыл, но не критично. Как временный вариант хороша - дымоход через стену.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Игорь3, я грунт грею. А это очень емкий теплоаккумулятор.
    Новый результат. Только приехал - в доме 10. Т. е. у меня получается падение температуры чуть меньше 1 град/сут на 10 град перепада.
    топки у меня простенькие, стальные. Но приведенных мной показателей боюсь даже на русской печи не достигнуть.
    Основной метод отопления у меня электричеством по ночному тарифу:
