Как остывает каркасник без отопления?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beluininzj1985, 17.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А сама УШП чем утеплена?
    Вполне вероятно что незначительно утепленная отмостка снизит теплопотери. Вы уже утеплились от грунта утеплением плиты...
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @nekorsakov, Спасибо за отзыв! Вопрос какой толщины ушп? у меня будет пол по грунту, т. е. стяжка 5-6 см с трубами и 200 мм ППС. Интересно как будет у вас в -30! наверно температура при - 30 всетаки будет за день снижаться но не существенно, градуса на 3-4 наверно.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    УШП "по Библии", то есть, 100 мм ЭППС под несущими стенами и 200 мм ЭППС под основной стяжкой. Вместе с отмосткой по бокам (торцам) плиты к имеющимся 50 мм появится дополнительно ещё 50 мм ЭППС вертикально.
    Да, наверное, за день градуса на 3 остынет, если -30 и не включать котёл. Конечно, вентиляцию тоже придётся "придушить")
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я имел ввиду толщину стяжки над утеплителем! чтобы прикинуть объем бетона который аккумулирует тепло. Кстати у вас стяжка с щебнем? или просто цеметно-песчаная?
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Да, можно. Однако, в доме хуже с точки зрения пожаробезопасности и грязи. Уличную котельную можно построить из несгораемых материалов (железо, асбест, цсп) и при внештатных ситуациях произойдет, максимум, затухание котла.
    По-моему, есть схемы с пассивной циркуляцией. Даже если в системе будет насос, то циркуляционники потребляют не много и среднего аккумулятора должно хватать на несколько дней.
    Каменная печь - вещь. Однако, под нее нужно делать фундамент и при появлении электричества она может остаться не у дел. Все упирается в стоимость - если денег много, то да - кирпичная печь.
    Плита - нехилый такой ТА.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Если пол по грунту, то может есть смысл увеличить толщину стяжки и поставить обычный ТТ котел?
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А что разве 5-6 см маленькая толщина? получается 3,5 м3 бетона в качестве ТА.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Beluininzj1985
    Вечером электричество будет генератором создаваться? Генератор часов на пять-шесть включаться будет? Если да, то неплохой ИБП Ватт на 300 для циркуляционника (с мощностью 50 Ватт и для освещения по мелочи) начинается от 5кР, к нему неплохой большой автомобильный АКБ на 200-220 А*ч или 3-4 обычных на 55-65 А*ч с запасом автономии на ~1.5 суток еще от 8кР.
    Можно сделать и полностью автономное солнечное электричество (на холодильник, ТВ, насосы, энергосберегающее освещение), но это уже от 100 кР и при сохранении генератора на случай долгой непогоды (можно сделать автозапуск, а можно вручную).
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Три с половиной куба бетона не так уж много, ведь ТП - отопление низкотемпературное, не то что печка.
    Насколько помню в моей плите около 22 кубов бетона ... с щебнем, конечно же)
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    да, примерно так
    Спасибо, но пока много вопросов. В этой схеме меня волнует вопрос чем и как долго заряжать акум когда он сел? в ИБП вроде есть встроенное зарядное устройсво или надо отдельное? и хватит ли 5-6 часов каждый вечер работы гены для заряда акума на 200 а/ч?
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да уж, мне таких показателей конечно же не добиться с моим объемом бетона. Тогда надо как то продлять работу ц. насоса когда генератор будет выключен.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Тема интересная, поэтому поделюсь своими вчерашними наблюдениями. Каркасник 8,5 на 8,5, полуподвал с бетонным цоколем, первый этаж +мансарда, итого на круг 180 кв. м. Стены эковата 200мм, верхнее перекрытие 270-300мм (насыпано выше лаг). Цоколь снаружи 50мм ЭППС. Греюсь электропушкой 9 кВт в подвале + 2 конвектора в спальнях по 1.5 кВт. пушка работает утром 1-1.5 ч во время сборов на работу. И вечером с 18-19-20 - как приедем и до 23. Конвектора так же + ночью. Вчера у нас было -30 с сильным ветром (около 7 -8 м/с). Утром жена встала в 5-30, температура в доме 21 (вечером было 23), ночью работали только конвектора в спальне в 7-00 стартанули на работу, оставил конвектора на 23 градуса в спальнях в мансарде, пушку выключил. Приехал в 17-30, в доме 19, в спальнях, естественно, ничего не поменялось, 23. Итого за 10,5 часов 2 градуса при -30 с сильным ветром при весьма умеренном отоплении конвекторами двух комнат на верхнем этаже. Градусника три - в подвале, на первом этаже и в нашей спальне. 19-19-23, было 21-21-23 утром.
    Думаю, что бетонный цоколь и полы в подвале играют роль теплоаккумулятора, около 40-45 тонн.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    раскажите подробней об дымоходе. ? на какой высоте поворот в стену ? ставили ли конденсатосборник ? и цена на сэндвич? тоже вот собираюся:faq:
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Во всех (подавляющем большинстве подобных) ИБП есть зарядное устройство, в подразумеваемом мной ИБП оно на 25 Ампер максимального тока, то есть за 6 часов способно (до) зарядить АКБ емкостью 200 А*ч примерно на половину, то есть 1,2 кВт*ч. Вообще свинцово-кислотные АКБ заряжаются 10 часов, но для их ресурса их лучше часто в ноль не разряжать.
    Если считать среднее потребление котлом 50 Ватт, то этой энергии должно хватить на сутки. Конечно, у ИБП не 100% КПД, но и насос во время работы генератора будет от него заряжаться. Вообще, нужно точно выяснить электропотребление насоса.
