Стены стоят, пора крышу делать, помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LedManns, 17.11.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это был мэседж о самом принципе...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, конечно, ферму сколхозить :)] Сначала поставить всю систему на стойках опорных, потом всё это между собой соединить по принципу фермы :), а после стойки убрать.
    Но я бы лучше поставила стойку.
    У меня на пролете 4,5 метра балки провисли, не нагруженные 100 х 180 :|:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А тут пролет 6.4...
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да я и спрашивал про стойку, только назвал её колонной. Правильно я Вас понял? Уберу выступ стены и под стойку места полно. Получится по 3,1м. в каждую сторону от стойки - нормально? Каким сечением балку на неё ложить?
    А нельзя допустим две доски 50х250 соединить с прослойкой фанеры или ОСП, слабо будет?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, а фанера зачем? Просто шпильками. Усохнет через годик - подкрутить можно.
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Так, помедленнее пож-ста:faq:. Я правильно понимаю, вместо стойки-колонны, перекрываю сборной из досок балкой эти злосчастные 6,2м. К ней креплю перекрытия потолка идущие к фасаду и тыльной стене, и возможно опираю конёк. Или эту балку опираю на колонну? А конёк не может быть висячий, его обязательно подпирать? Ну и вопросики у меня, не владея знаниями в данной сфере подписался на авантюру самостоятельной стройки :|:, вы уж потерпите меня.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конек опирайте ровно на эту стойку (колонну), и еще где то, где есть перегородки снизу. 3 метра встык должны выдержать эти балки, у Вас же нагружаться перекрытия не будут, только утеплитель и черновой пол.
    И, как сказал Аквалэнд, подобие ферм нагородите укосинами, таким образом нагрузки с крыши распределите равномерно, связав крышу и перекрытие.
    Висячий конек оставлять не стоит, распор со стен нужно убрать.
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Всё понятно и доходчиво. Завтра заеду на пилораму пусть пилят 100х250. Спасибо.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    250 еще не всякая пилорама напилит, мне только 180 напилили.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Пока не проработаете всю крышу, торопиться не стоит. Думаю вопросов по вашей крыши будет ещё очень много :).
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    А к чему ещё могут быть вопросы? Как же мне её заранее проработать есля я не знаю на что обратить внимание. Вот столкнулся с проблемой - пытаюсь решить, боюсь, что так и будет продолжаться, по ходу их появления придётся искать ответы.
    Как то на днях обратился к бригаде кровельщиков, посмотрел их работу, даже цену не стал спрашивать, национальный восточный калорит накладывает отпечаток на качество... Особенно мне понравился их ответ после осмотра места работы, что за два дня сделают всю стропилку (их два человека), сказал им "досвидос", буду сам для себя делать.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скорее всего, лучший для Вас выход это обратиться к проектировщикам. Иначе по мере поступления и решения вопросов можете понаделать слишком много ошибок. А они могут стоить очень, очень дорого.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для Краснодара расчетная снеговая нагрузка - 120 кг/м2. + вес покрытия + конструкций крыши и т. п. ...
    Вам надо определиться с шагом стропил исходя из конструктивных особенностей вашего дома, несущей способности обрешетки или ОСБ.
    Потом расставить их не превышая выбранного шага (по возможности его соблюдая) на плане кровли.
    Учесть что пиломатериал 6 метров.
    Затем посчитать сечение этих стропил исходя из пролета и нагрузки на них.
    Либо наоборот задаться сечением стропил исходя из этого их расставлять
    Продумать узлы сопряжения деревянных элементов
    Отдельное внимание уделить ендовам, диагональным ногам, конькам при необходимости поставить подкосы стойки и т. п.
    Может чего еще упустил, объяснять всегда сложнее чем сделать. Поэтому, учитывая сложность вашей крыши, рекомендую вам обратиться к проектировщикам либо по месту вашего проживания, либо здесь на форуме в разделе "биржа" ...
    Удачи вам! Думаю у вас все получиться.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Что то не вериться :faq:. Сопромат в топку:aga:
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Цели определены, задачи поставлены. Спасибо.
    Заехал на пилораму, поговорил, посмотрел какой толстый лес..., обхватить удалось вдвоём взявшись за руки, а вот длину мерить надо, искать более 6м. Это я к тому, что проблемы с сечением нет, цена 7200р.куб. На конёк, ендовы напилят, правда сырой.
