Приточно-вытяжная вентиляция с грунтовым теплообменником, посоветуйте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NatellaS, 17.11.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Вопрос еще:
    Возможно ли разместить рекуператор под потолком в ванной (зашить его подвесным потолком с люком). Как защитить его от влажности в этом случае?
  2. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Попробовала это сделать по 5 Па на каждый метр и по 5 Па на каждый элемент.
    Вытяжка: 230 Па. Приток: 293 Па.
    Посмотрели графики в инструкции к рекуператору, вроде норм, и возможно понадобится дополнительный вентилятор. (Длину ГТ не учитывала вот только.)
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @NatellaS, на сколько я помню, у Стара (электролюкса) давление на выходе 100 Па...
    Под потолок-то можно, только совсем зашивать нельзя - там же фильтры менять нужно...
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    То есть не будет дуть в итоге?)
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Без допвентиляторов не прокачает
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @NatellaS, как то круто очень 5Па на 1 метр, у вас скорости какие заложены в расчете ?
  7. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    @Kloksir, на правах мужа отвечу, скорости не закладывали, где-то на просторах форума прочитали, что на каждый погонный метр и поворот закладывать по 5Па, мы так и посчитали.
  8. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Подскажите, как сделать расчет правильно?
  9. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Надо ли утеплять все приточные воздуховоды, идущие по дому?
    А вытяжные думаю нет?
    Где в моей системе будет образовываться конденсат? В вытяжке, которая выходит на крышу? В рекуператоре?
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @NatellaS, конденсат образуется там, где поверхность холодная соприкасается с влажным воздухом.
    Т. е. если у Вас приточная труба холодная (из-за того, что в ней внутри холодный воздух), а в помещении воздух теплый и не очень сухой, то на этой самой холодной трубе из этого самого теплого воздуха выпадет конденсат.
  11. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Я имею в виду внутри воздуховода?
    Например в вытяжке, когда теплый воздух выходит на улицу?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @NatellaS, ну если вытяжка металлическая и будет внутрь дома промерзать, то да, может и выпасть конденсат.
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Че то читал, считал. В итого экономии то толком и не видно: монтаж, трубы, фильтры менять периодически, электричество на прокачку всего этого...
    А можно ли проще: воздух самотеком (от холода к теплу) с улицы проходит через трубы под землей, выходит под полом, где он до кучи еще и теплый (теплые полы), а через стены или крышу отработанный воздух с бактериями и всякой пылью вон из дома под естественной вентиляцией?
    Будет ли такое работать? Все таки не совсем холодный воздух (зимой - летом прохладный) с улицы будет в дом поступать, а нагретый землей.
    У меня участок под хорошим уклоном, приточную трубу можно не вертикально над землей выводить, а проложить горизонтально до тех пор, пока она сама из-под земли не выскочит. Вроде как уровни разные получатся + пролет в земле приличный получится - хоть сколько то нагреется. Нет?
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Что то мне подсказывает, что по горизонтальной воздух сам не потечет, даже по не очень длинной... А еще зимой и летом разные условия.
  15. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А че бы ему и не потечь? На улице холодный воздух, под землей теплый, дома вертикальная вытяжка под пол, уровень которой выше точки приточной трубы и до кучи еще сильнее подогревается системой "теплый пол".
    Приточку в принципе можно проложить под небольшим углом в земле (мой уклон с перепадом 1 метр на 30-35 метров длины участка вполне это позволит) - чем не тяга как в печке? очень даже.
    Мне нравится из всей этой схемы лишь то, что в дом не прямой ледяной воздух с улицы в дом поступать будет, а подогретый землей.
    Но зацикливать все внутреннюю пыль и микробы (а вместе с ним и угарный газ, который мы своим дыханием вырабатываем) в корне не согласен. Даже через фильтры.
    Я за свежий воздух..)
    Про лето да, тут эта схема может и не сработать. Хотя если сделаю будет понятно, по идее должно тянуть прохладой. Но возможно придется ее и перекрывать. Мне зимой важнее работа грунта.
    А вообще есть мысля сделать солнечной вегетации (теплица такая), тепло из которого по идее можно дополнительно отбирать в самые холодные комнаты: прихожую, ванную и в туалет. Но не знаю, сработает ли она в наших средних широтах, где зимой очень мало солнца.
    P. S. Про самотек: сейчас живу в доме с летней кирпичной кухней, чуток утеплил снаружи пенопластом в 2 слоя по 5 см = 10 см. Моя как начнет там кашеварить, доводя таким образом температуру в комнате с 0 до 15 (а то и 20) градусов - по пару из-под крыши видно какая тяга получается - будь здоров..) Как из трубы печки, которая на газу работает. Полы вообще не утеплены - фанера 16 мм на тонкие лаги на кирпичных столбиках кинута, потолок изнутри тоже пенопластом, но в 5 см покрыл. Но щелей море, потому и идет пар из-под крыши. Весной до ума доводить надо будет.
