Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Утром пошарился по закоулкам дома на предмет двигателя для ворошилки.
    Покупать, подумалось, в лом во время кризиса- надо использовать
    имеющиеся ресурсы.
    Нашел вот такие штуки- старый шуруповерт со сдувшимися аккумуляторами и
    3 двигателя с редукторами, причем 2 из них одинаковые.
    С шуруповертом все понятно- коллекторный двигатель и планетарный редуктор
    На 2 двигателях на торце нанесены ТХ
    На 3-ем двигателе- шильдик
    Кто как думает о возможности применения
    этих штук в приводе ворошилки?
    Склоняюсь больше к шуруповерту- явно достаточная
    мощность и штатная трещетка- регулятор момента.
    Их минусов- небольшой ресурс- но привод будет работать
    кратковременно через достаточно большие промежутки.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Шуруповерт однозначно вне игры (его лучше по прямому назначению пустить, если сдохли ак-ры, то от БП компа. проводами для питания использовать), мощности асинхроников вполне достаточно, только ещё одну ступень редукции нужно добавить чтобы на выходе максимум 1-2 оборота в минуту было.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А почему шуруповерт вне игры?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ресурс двигателя слишком мал, на опыты хватит, а для постоянной работы (даже в импульсном режиме) нет.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сегодня опустошил бункер- дабы заняться ворошилкой на задней стенке бункера.
    Под ворошилкой- елкой, оказывается, скопился слой угля- сверху тонкий,
    где решетке не дает далеко отойти от стенки бункера фиксатор на кривошипе,
    а снизу, где елка болтается свободно, скопилось сантиметров 5 хорошо
    спрессованной пыли. Отскреб стамеской- не так то и легко отслаивается.
    Да, задача, прямо скажем, не легка...
    В очередной раз посетили мысли о идеальном ворошителе
    Нужно либо делать фиксатор еще и снизу, либо решетку варить из уголка углом вверх-
    ну, типа, антикрыло.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У нас сделано по варианту когда между стенкой и ворошителем угля не должно быть и принимаются все меры к этому.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как то мутно все, ничего не понял.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :) Это для @Сергей240, было сообщение.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Снял штатный обрушитель- теперь окончательно.
    отверстие от вала заглушил болтом
    Вместо него хотел попробовать ворошитель с эскиза Барина,
    но в процессе изготовления решил испытать еще 1 вариант.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сварил коленвал, состоящий из 2-половинок, соединяющихся с помощью муфты-
    загрузочный люк диаметром 40 см и вся конструкция целиком не влезет.
    Колена коленвала расположены по кругу через 90 градусов
    Изготовил собственно ворошилки
    Вот так ворошитель выглядит в бункере-
    осталось поставить пластину для предотвращеничя попадания
    угля на коленвал
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вы перейдите в личную переписку, и общайтесь на здоровье.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Снял видео-получается что-то вроде бегущей волны.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При движении кронштейнов вверх, расположенных на оси, приведет к тому что всю конструкцию будет отводить от задней стенки бункера, а потом туда попадет комочек угля и он приведет весь механизм к заклиниванию. Или механизм будет подыматься?
    Схема не очень понятна.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Что тут непонятного? Коленвал планируется закрыть пластиной, чтобы уголь не попадал.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На видео видно как обрушители отрывает от стенки бункера.
    Вывод. Надо установить двойной шарнир.
