Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А уже не хватает в такие моменты скорости привода-
    стержни соскребают медленнее, чем сгорает уголь.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Праздники прошли, голова почти не болит, пора продолжить нелегкую,
    прямо скажем, борьбу с зависаниями угля.
    Все более склоняюсь к мысли убрать ворошитель с карданом на задней стенке
    воронки, потому как угля под стержнями скапливается все больше,
    и поставить вместо него живой пол, как на передней стенке.
    Но если на передней стенке проблем с установкой нет, то с задней
    все не так просто- к бункеру близко примыкает тельце котла, и по центру
    установить кривошип затруднительно.
    Состряпал анимацию работы ворошителя на передней стенке
    На задней стенке подумываю поставить кривошип сбоку
    https://youtu.be/0bGv5p2WJlQ
    или вот так
    http://www.youtube.com/watch?v=MseARiEcJQw
  3. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я, конечно, не из вашей темы, (у меня котел Defro Komfort Eco), но прочитал все посты с интересом и подумал: неужели трудно отсеить уголь? По возможности сделать его определенной фракцией. Подсушить. И тогда не надо строить ворошителей, подвижных плит, и другой лабуды. Фракционный уголь (собственной подготовки) хорош: " течёт", горит, не слёживается, не образует куполов и т. д. То о чем пишут все пользователи ваши котлов об этой проблеме здесь нет. Может вам пойти по решению ваших проблем в этом направлении? У меня получается из 10 ведер просеянного фракционного угля всего полведра штыба (0-5 мм). Полный бункер угля 120 кг. сгорает полностью без зависаний.
  4. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    И ещё хотел добавить, пыль, как и опилки, практически не горят, добавляют только проблем, которые требуют необоснованно-затратного решения. Избавьтесь от пыли (штыба). И всё прекрасно заработает. Для горения щтыба и опила есть специально разработанные котлы.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У нас уголь с собственного карьера - другого просто нет. Уголь содержит огромное
    количество пыли- от одной трети до половины- как экскаватор зачерпнет.
    Большинство народа пыль отсеивает и топится исключительно кусками-
    но это достаточно трудоемко, а потом эту пыль еще надо куда-нибудь вывозить.
    Я специально купил барабанный котел, который без проблем сжигает пыль.
    К слову сказать, когда топил КЧМ тоже сжигал всю пыль-сначала в котел
    закидывал куски, а сверху насыпал пыль- и все прекрасно сгорало.
    У меня есть дробилка, но я ей практически не пользуюсь-когда набираю
    уголь, крупные куски откидываю в угол углярки, а в субботу и воскресенье
    топлю ими баню и одновременно КЧМ, стоящий сейчас в резерве.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пыль прекрасно горит в котлах, которые умеют ее сжигать- барабанные из их числа.
    Я периодически забираю пыль у соседей, котоые просеивают уголь и топлюсь
    исключительно ей- и никаких проблем, единственно возрастает унос и несколько падает мощность
    котла- но есть и плюсы-никакого дыма в бункере и пыль достается бесплатно.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сергей240,
    много ли пыли попадает под плиту при её круговом движении, она там скапливается или все же уходит в горловину?
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сначала ставил плиту-под ней накапливается пыль, почему и поменял на решетку-
    стало намного лучше.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Начался отопительный сезон-с чем поздравляю всех потребителей и изготовителей
    котлов.
    Первым делом демонтировал ворошилку на задней стенке бункера-
    толку практически нет. Потом принес с огорода тяпку- идеальный ворошитель.
    Все более склоняюсь к мысли- при данной конфигурации бункера
    не помогут никакие ворошители- ну, кроме тяпки:)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какой вариант ворошителя сейчас работает?
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я все демонтировал- тяпка победила:)
    Видимо, надо решать проблему в основном формой бункера и, возможно, каким-то скользким покрытием
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Может штатный теперешний прислать?
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не, я уверен и от него будет немного проку - уголь такой, очень быстро слеживается
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я не зря, в постах где-то выше, упоминал, что на пластине "живого пола" должны быть упоры с разными углами атаки, эти упоры и разрушают слеживающийся слой и толкают его к горловине.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык если сзади что-то и пропихнется, спереди повиснет.
    Все ворошители, которые я испытывал, сначала работали весьма неплохо, но по мере набивания пыли
    в мертвые зоны эффективность постепенно приближалась к 0.
    На мой взгляд, рабочий механический вариант в моем случае- тяпка со всеми степенями свободы с приводом от компьютера с самообучающейся программой:)
