Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сзади ничего не виснет, а всё равномерно оседает вниз, т. к. ход этих зубьев на плите больше расстояния между ними.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    я имел ввиду на передней стенке бункера, да и на боковых тоже
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда что мешает апгрейту ворошителя на задней стенке?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мешает неразрешимость проблемы, если даже вдруг с задней стенкой все будет в шоколаде, остается еще 2 боковых и передняя
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть мысль к плите "живого пола" к нижним углам добавить кусок троса, так чтобы получившаяся петля направлялась по передним углам бункера к люку, должно сработать:|:.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На днях котел погас при полном бункере, никогда такого не было, и вот опять:)
    Если серьезно, то действительно в первый раз за 4 года.
    Оказалось, во всем виноват огромный купол.
    Похоже, зря я демонтировал ворошилки- хоть эффективность была не велика,
    купола не образовывались.
    Наверно, попробую ворошилку типа Шунинской, с целью обрушения куполов.
    Амбициозную цель разгружать весь уголь из бункера уже не ставлю,
    задача оказалась гораздо сложнее, чем я предполагал вначале:flag::mad:
  7. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Почему никто не выкладывает бункер внутри белым кафелем?
    Чёрный уголь выгодно смотрится на белом фоне, мне нравится).
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Продублируйте этот вид через два месяца, пожалуйста.
  9. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Это так, стёб-хау-ноу.
    Самому интересно.
    Когда приклеивал плитку, скоблил бункер до металла.
    Клеил не до конца - надоело).
    Так вот, там где был голый метал, за 2 дня уже кашица прилипла.
    На плитке тоже, без страха не посмотришь, но стирается как в рекламе - кочергой провёл - чисто.
    Думаю, если в грязном виде плитку высушить, то будет абзац.
    У угля влажность 15%. Но внутри всё мокрое...
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Дидимон, на что клеили плитку ? У меня бункер сгнил, буду делать форму более близкую к идеалу, и заодно может плитку попробую
  11. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    На пену монтажную.
    Так то ей ничего не будет.
    Но, думаю, если прозевать уголь, при опустошении бункера начнёт лучить вверх.
    Тут и может и плитке, и клею конец прийти.
    Но сделал так, в качестве спортивного интереса.
    Скребком всё быстро можно "взад вернуть".
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А какова, по вашему, идеальная форма бункера? А с учетом ограничений по высоте и пр?
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    [​IMG]Хотелось бы примерно так.
    Но у меня влезет только воронка по высоте
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пока рисую что то вроде
    Примерно до половины высоты предполагаю выложить
    изнутри плиткой.
    Красным нарисованы ворошители, но пока делать не буду,
    надеюсь не понадобятся, пока вварю только трубки по 4-м
    углам, на рисунке зеленого цвета.
