Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @georgnsk, если не трудно, бросьте плиз в личку чертеж с размерами пластины в нижней части бункера, которой бункер крепится к котлу.
  2. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Да, всё хорошо. Уже отодрал).
    Снизу жарко плитке, поотваливалась, котёл сожрал).
    А дёготь реально не липнет к плитке.
    Воощем уголь у меня чуть подсох (в углярке плюс 20), и все зависания прекратились, с чем я себя и поздравляю.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Бункер окончательно пришел в негодность, во многих местах прогнил до внешней краски, и периодически начались возгорания угля в бункере из за подсосов
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уже на демонтированном бункере видна заплата из полиэтилена на скотче, кстати рекомендую, дешево и эффективно
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    IMG_20181120_195411_HHT.jpg IMG_20181120_195423_HHT.jpg Первыми дыры появились у устья бункера, их заваривал стальными пластинами и промазывал шов герметиком
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Прослужил бункер 5 сезонов (или 4?) Надо уточнить по дате покупки котла
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сварил новый бункер из двух половинок, низ из нержавейки, верх сталь 3.
    Варил из всякого хлама, поэтому много лишних швов IMG_20181120_195227_HHT.jpg
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Половинки бункера соединены болтами из нержавейки в нескольких местах и герметизированы между собой монтажной пеной. Сварочные швы промазаны на всякий случай акриловым герметиком и закрашены
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Загрузил вечером 8 ведер, утром получилась такая благостная картина IMG_20181123_065817_HHT.jpg
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уголь загружал сухой, другого пока нет, с мокрым думаю будут проблемы, несмотря на более крутые углы стенок по сравнению с родным бункером
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    IMG_20181123_072610_HHT.jpg Проверил емкость бункера, на фото 20 ведер загружено, что примерно эквивалентно 300 литрам. Если поднатужиться, можно затолкать еще ведер 6, но смысла нет, даже на 300 литров угля не хватит зольного ящика.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что будет обрушивать своды при сыром угле?
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пока проблем нет, но если что планирую для начала поставить ворошилку типа Шунинской по центру бункера.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пока даже без ворошилки все без проблем выгружается, и практически нет колебаний температуры выхлопа, теперь окончательно уверен, что колебания были вызваны постоянным образованием куполов.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    После года эксплуатации могу сказать о эффективности бункера.
    Зависаний угля совсем нет, хоть мокрого, хоть сухого. Ворошитель не потребовался.
    Мокрый уголь немного скапливается по углам. Котел стал работать совершенно
    стабильно, без колебаний температуры, которые вызывались, думаю, из за постоянно образующихся микрокуполов в зоне устья. Очень хорошо ведет себя нержавейка, уголь даже мокрый практически не налипает на нее. Слабые места сварные швы по углам, к ним липнет. В идеале углы должны быть, думаю, скругленными с радиусом сантиметров 5. Так что за нержавейкой будущее :)
    Из недостатков- сложнее загружать, люк выше. Но если специально проектировать котельную под автомат, это не проблема.
