Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    I'm sorry. Примерно это и хотел отобразить, Образное мышление меньше места занимает.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Спасибо за информацию- но переделывать бункер точно не буду- надо как то выходить из положения
    с существующим.
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Свобода выбора. Но когда выбрал, свобода закончилась.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Надо, наверное, сказать- ситуация не критическая- даже с заклинившим штатным
    ворошителем котел может отработать 2-е суток без вмешательства-
    просто хочется большего- но при полном сгорании бункера, скорее всего,
    не хватит объема зольника- и так далее...
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Да, бытие определяет сознание...:(:(:(
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    После работы спустился к котлу и заглянул в бункер
    Под пластину обрушителя попали куски угля, она приподнялась
    в верхней части около коленвала. Несколько раз прокрутил ручку-
    и она соскочила. Фиксатор я пока намеренно не сделал-
    дабы было легко демонтировать в случае чего.
    Видимо, надо отогнуть верхнюю кромку пластины в сторону
    бункера- своеобразное антикрыло.
    Но это ерунда- а вот что по углам бункера скопился уголь...
    Все чаще посещают мысли о радикальном средстве
    Пластину пока отложил- сварил решетку, как и задумывал ранее.
    Долго думал, какую форму придать поперечинам-
    и тут вспомнил, Барин в свое время применял
    обрушитель-елочку. Осенило- вот оно.
    Как-то сразу подвелась научная база-при движении
    такого ворошителя-елки уголь должен скатываться к
    центру боковины бункера, по которой ездит
    эта штука.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Примерил, оказалось, немного ошибся с размерами- низ
    пришлось откусить огромными кусачками, купленными лет 6
    назад за 100 юаней.
    Перекладину снизу не стал приваривать-дабы
    ворошитель сильно не уплотнял уголь в горловине,
    как это делала пластина.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    При возне с обрушителем пришел к мысли, что какие- то микрокупола все-таки
    образуются- температура выхлопа постоянно плавает. Я замечал это и раньше,
    но связывал с неравномерностью прозоров в барабане и неравномерностью
    его вращения из-за приводного рычага, унаследованного от карборобота.
    Это все имеет место быть, но основная причина, видимо, все-таки в
    микрокуполах- отсюда вытекает, ворошитель- не лишняя штука.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Уже ровно 2-е суток, как я закинул назад 11,5 ведер назад в бункер и запустил котел.
    Осталось еще на вид ведра 3, правда, за бортом всего 10-12 минус ночами,
    а днем теплее.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я правильно понял -так?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Правильно, только скаты лучше делать несимметричными, своды меньше будут. В УА-25 бункер имеет такую же конфигурацию.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Но он же в УА-25 не круглый.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Примерно так?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
