Почему уголь иногда ведет себя неправильно, или проблема обрушителей в бункерах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 18.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сегодня собрал штатный ворошитель- штыри укоротил до 2см примерно и
    убрал смазку- все, как советовал Юра.
    Засыпал почти полный бункер углем.
    Штатный ворошитель вращается относительно легко, а вот елка-
    с большим трудом- с другой стороны, когда бункер полный, ей и не надо шевелится.
    Осталось придумать управление работой ворошилки-елки.
    Варианты видятся следующие:
    1) По температуре в бункере- устье открылось, температура поднялась,
    ворошилка периодически начинает работать.
    2) По температуре выхлопа, как предлагает Юра- температура снизилась-заработала.
    3) По весу бункера- тензодатчик или что-то типа того.
    4) По расстоянию от верха бункера до уровня угля- ультразвуковой датчик или
    на ином принципе.
    5) По усилию вращения- двигатель включился- не смог провернуть- попробовал в другую сторону- не смог- отключился часа на 2- потом цикл повторяется.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как успехи?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вырабатываю бункер- пока не видно не фига- у нас относительно тепло и
    дело идет медленно. Хочу без вмешательства тяпки дожечь и посмотреть остаток.
    Но уже видно-температура выхлопа плавает меньше, предполагаю из-за обрушения
    штатным ворошителем микрокуполов.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Получил по электронке 2 эскиза, в шапке значилось:
    "Обрушители. От Александра Геннадьевича (Барин Бийск)
    С уважением,
    Андрей Мальцев"
    Я испросил разрешения опубликовать эскизы в данной теме, но
    ответа не получил. Руководствуясь правилом "молчание- знак
    согласия", а так же будучи одним из тех, про кого говорят-
    ради красного словца не пожалеет и отца:|:-
    выкладываю их здесь
    Выглядит вполне работоспособно.
    Тоже, своеобразный подвижный пол.
    Производители котлов, видимо, двигаются
    примерно в одном направлении в деле обрушения.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, "подвижный пол" у Барина действительно своеобразный..., состоит только из гнутых прутков и кусков троса, но думаю, как-то работать будет.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сегодня вечером заглянул в кочегарку- бункер практически выработался.
    Со стороны штатного ворошителя на воронке повисло 2-3 ведра на глаз.
    Со стороны обрушителя- елки картина намного благостней- максиум ведро, которое явно скатится в устье при дальнейшей работе обрушителя.
    Вывод- штатный обрушитель такой конструкции, как я и предполагал ранее, практически
    бесполезная штука. Если у вас стоит такой- снимайте без сожаления, он достаточно
    тяжелый и пригодится в хозяйстве в качестве гнета при засолке капусты, например.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Беда его- не в том месте и почти не вращается.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Решено- штатный обрушитель демонтирую, теперь окончательно и бесповоротно.
    Мля, потратил на него три утра, и все псу под хвост.
    Теперь в раздумьях- поставить на его место ворошитель-елку или ворошитель-палки
    от Барина?
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    От скорости вращения, в данном случае, мало что зависит- отсоединил привод и покрутил быстро
    врукопашную- чуть- чуть просыпалось и все. А если сделать штыри длиннее- заклинит на
    первом же плоском куске угля
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поэтому там трос и стоит, при потере своей гибкости он просто меняется. Иногда приходилось менять конфигурацию петель троса, в вашем случае я бы попробовал закрепить 3-4 куска за середину (продеть их через вал и заклинить в отверстии), а концы оставить свободными.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @georgnsk, а сам-то почему поменял конструкцию на живой пол?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На месте не стоится:). "Живой пол" оказался более универсален для разных углей.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Сергей240, как сделан привод решетки? Его, кстати, можно сделать общим и на очистку ТО.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я еще не ставил привод -кручу врукопашную- проверяю усилие.
    А на очистку ТО, думаю нет смысла заморачиваться-
    при загрузке бункера дернуть раз пять рычаг не в лом.
