Обратная тяга вентканалов при герметичных окнах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тантана, 18.11.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не уйдет обратная тяга - там "штук 6 кирпичей" вентканалов, не хватит притока.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Плита электро.
    Газ вводим только в котельную
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Под потолком котельной повесить моноблок приточный кубов на 300 - 500, подать воздух в коридор и все.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пробовала, тяга не меняется.
    Окна в эркере глухие.
    Самый лучший результат, когда открываю окно-дверь в режим форточка по оси 3.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Под лестницей первого этажа мини-кладовка с небольшим заглублением (2 ступеньки) с дверью. Планируется под заготовки, овощи. Воздух там спертый, думали делать вентиляцию на улицу с заслонкой. Если туда поставить приточный клапан, а в двери сделать отверстия как в санузловых дверях. Не будет ли это решением? Или по ногам будет дуть?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Комнаты как будут вентилироваться?, особенно при закрытых дверях.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Там везде двери. Мы поставили дополнительную дверь между прихожей и жилой зоной первого этажа (на рисунке её нет).
    Сейчас в котельной приточный клапан, диаметр 100, открыт на полную мощность.
    Если такие же в комнате и кухне ставить, то меня сдует. А если не на полную мощность открывать, то эффект будет как от микровентиляции окон.
    Диаметр дымохода под камин - 200. Вентканалы прямоугольные, 200 на 150 кажется (могу по глубине ошибиться).
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не факт. И опять - в кухне приток не нужен обычно. там грязно и мокро, из кухни проще только вытягивать...
    А этого Вы не знаете точно. Даже советующие без расчета не знают на 100%.
    У Вас ситуация похожая на "Вам ехать или шашечки?".
    Размера сечений Ваших вытяжных вентканалов достаточно для правильной вентиляции всего Вашего дома. При этом "в холода" из-за увеличения расхода на вытяжке (естественный процесс) Вам становится дискомфортно по температуре. Есть вариант управлять вытяжками (но без организации притока бессмыслица опять с обратными тягами будет) посредством монтажа на них простых вытяжных диффузоров. Если без проекта (с расчетами) - то Ваш путь - методом проб и ошибок - Вы правы. Другого просто нет и не получится.
  9. Светлан04ка
    Светлан04ка
    Светлан04ка
    У нас точно такая же проблема была. Муж купил в леруа мерлен подходящие по диаметру вентканалов вставки, которые потоком воздуха закрываются и не пропускают холодный воздух в помещение, а когда воздух идет из помещения, открываются. Стоят вроде не больше 100 руб.
    А еще, в некоторых вентиляторах под вытяжку, уже встроены такие клапаны.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У нас такой стоял в одном санузле, постоянные хлопки от него, сняли в итоге.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Скорее дискомфорт не от температуры, а именно от ветра, ощущения сквозняка. В доме маленькие дети, играют на полу. Мне важно убрать сквозняк из дома.
    Для спален, для свежего воздуха мне достаточно микровентиляции. Я даже просила мужа не делать вытяжку в с/у, т. к. там есть окно.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Т. е. Вы предлагаете сделать расчеты по вентиляции и переделать всю систему? А реально ли это, если мы уже живем в доме, ремонт почти закончен и тянуть какие-то новые трубы, каналы уже негде?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Был бы сквозняк теплый - Вы б его не ощущали (почти:|:).
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Если не делать нужные притоки, то текущая проблема решается глушением каналов с обратной тягой, правильно?
    Но тогда, если я установлю в гостиной камин, то он не будет функционировать из-за обратной тяги?
    А если закрыть вентканал на кухне, при этом пробить его со стороны гостиной - можно ли его переделать в приточный канал, а дымоход будет служить вытяжным?
    А в кухне сделаю вытяжку сразу на улицу от вытяжки над плитой. Или это все ерунда?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Глючит что-то - не могу выдернуть часть поста для цитаты.
    Я предлагаю дословно:
    считать приток по вытяжке и (по сезону) управлять существующей вытяжкой. Плюс делать этот самый рассчитанный приток.
    Про вытяжные каналы - опять печатал - их оставлять вытяжными.
    Про "уже живём" - люди же монтируют себе кондиционеры, проживая в домах/квартирах. Для установки приточного клапана не намного больше времени понадобится и грязи будет не намного больше. Если грамотно спроектировать всё - тянуть ничего не нужно будет.
