Точка росы
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем malabarik, 18.11.14.
  1. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Кривая распределения температуры точки росы не пересекается с кривой распределения температуры внутри стены соответственно не возникает зоны конденсации как в случае с утеплителем так и без него. Выше говорил о том что толщины стены из данного материала хватает для соответствия санитарным нормам региона и потому не вижу смысла в дополнительном утеплении стен. А вот вопросе полов и кровли прислушался бы к совету @парильщик.
  2. Бездарь
    Бездарь
    Бездарь
    Вы имели в виду, что точка замерзания не совпадает с точкой росы? Но ведь при резкой смене погоды (например, оттепель, влажность 100%, затем резкое похолодание до -10 -15, у нас такое на Северо-Западе частенько встречается) вчерашняя, так сказать, точка росы, где накопилось достаточное количество влаги, вдруг резко попадает в зону замерзания. Может быть такое? Есть какие-нибудь исследования на этот счет?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну и причём тут точка росы? Что от неё зависит, зачем её искать и что-то с ней делать?
    Всё давно есть, есть расчёт на влагонакопление по СП "Тепловая защита зданий" и всё. Больше не надо каждому кто пришёл на форум изобретать снова колесо.
  4. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста! Воспользовался калькулятором теплорасчета и получается железобетонная стена 20 см если ее заштукатурить гипсовой штукатуркой то будет конденсат? А как же панельные дома сделаны? В моей квартире одна стена такая (железобетон 20 см) и дальше такая же стена через 20 см, так разделен многоквартирный дом. Снаружи такую щель закрывают куском железа.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Есть такой расчет по ГБ? Только настоящий, желательно времен СССР?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    отдельно по ГБ нет. Есть на основе советского СНиПа 79* и разные методики расчёта не стационарных режимов эксплуатации - с приращением влажности и наоборот... потом этот СНиП начали все тягать каждый в свою сторону... передрались и получился СП 2012 года, по сути особо ничего не изменилось, дело только в коэффициентах.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снип 23-02-2003 | 5 тепловая защита зданий
    Гл. 9 Пункт 9.1
    Много формул но смысл таков -Сопротивление паропроницанию должно уменьшаться (соответственно паропроницание увеличиваться) изнутри (от тепла) наружу (в сторону холода)
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это если не считать ничего. просто на "пальцах" прикинуть. то такое условие прописано в СП и в ранее действовавших СНиПах. А если нет такого соответствия, то там влагонакопление в конструкции просчитывается.
    Но в целом это правило можно назвать золотым. То есть просто тупо бесспорным.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да ладно вам всем париться!
    Тут некто @Алексей15.02.84,
    чтобы проверить точку росы в стене, просто взял перфоратор, просверлил дырку в стене и всем говорит, что "точки росы" в ней не нашёл! :))
    Не верите?
    Вот отчёт - https://www.forumhouse.ru/threads/261109/page-10#post-11263382
    Чего вы там спорите? Берёте перфоратор, бурите 130 мм говорит... и смотрите - есть она там или нет :) :) :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
