1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ну вот, и "белорус" тоже замерзает, а я уже собрался менять...Будем дальше думать.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Когда конденсат замерзает, любой редуктор перестаёт работать.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    И всё-же я с этим категорически не согласен. Мои выводы выше.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ваши выводы нисколько не опровергают тот факт, что если газ плохо осушен,
    то "образование гидратов может снизить пропускную способность трубопровода, что способно привести к закупорке и повреждению фильтров, кранов и компрессоров."
    http://gazanaliz.ru/articles/Michell_Instruments_2003/Michell_Instruments.html
    Так что если конденсат замерзает, то любой редуктор без подогрева может
    перестать работать. Хотя, конечно, устойчивость к обмерзанию разных
    редукторов зависит от их конструкции. Поэтому иногда помогает
    замена одного типа редуктора на другой - это зависит от качества осушения
    газа. Также может помочь замена редуктора с производительностью 10 м3/ч
    на 25 м3/ч.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Выход один - научиться производить бытовые газовые редукторы с подогревом (как в автомобиле).
  6. МаргоФаргаз
    МаргоФаргаз
    МаргоФаргаз
    В Москве можете купить в ТД Газстрой, ПКФ Спецкомплектприбор, Авангард
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да вообще-то их давно умеют произвродить. К примеру ГРПШ-10-2У1.
    Так же есть для ГРПШ взрывобезопасные обогреватели ОША-Р-1
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @new469, так это не бытовой шкаф. Я имею ввиду непосредственно регулятор с расположенным внутри нагревательным элементом.
  9. Репкин67
    Репкин67
    Репкин67
    Чехов
    Тема бесконечная, как я понимаю. Мучаюсь с итальянским уже третью зиму. После минус 15 начинается. Грею, взвожу, бегу котел включать. С трех-четырех попыток получается). В эти морозы подключил в шкаф лампочку 40 Вт. Минус 30 было - полет нормальный. По-моему, лампочка безопасней ггреющего кабеля: газопровода и редуктора не касается, лежит в шкафу под редуктором. Даже если лопнет - в ящике, по идее, не должно быть сильной концентрации газа, так как он не герметичный, есть вент. отверстия. А вообще, конечно, бред полный. Мы заплатили немалые деньги, прошли все круги ада, чтобы подключить этот самый газ, а теперь выслушиваем советы от газовщиков типа: повесьте лампочку, погрейте феном. Можете себе представить то же самое с электричеством? Греть электрошкаф или еще самому там что-то подшаманивать? Помнится, Медведев, заявлял, что подключение газа потребителю не должно превышать 25 тыс. р) А теперь хотят еще сделать в обязательном порядке заключение договоров на обслуживание с райгазом (на радость газовщикам). А мы знаем, что это за "обслуживание". В общем, проблема эта должна решаться поставщиком, а не потребителем. Поэтому, пока мы будем лампочки вешать, ничего не изменится. Надо письменно заявлять претензии, причем чем выше, тем лучше. Иногда слышат "глас народа".
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А какой он, если его максимальный расход 15м3?:|:
    "ГРПШ-10 с двумя линиями редуцирования газа выпускается на базе регуляторов FE-10 или RF-10 в модификации ГРПШ-10-2У1. Предназначены для бесперебойного индивидуального газоснабжения."
    А это не очень хорошо - при выходе из строя нагревателя надо будет вызывать газовщиков
    для его замены. Отдельный подогреватель в шкафу типа ОША-Р-1 в этом плане лучше.
    Да и обмерзать может не только сам редуктор, а и всё остальное в шкафу - краны, клапана, манометры.
  11. AlexdrM
    AlexdrM
    AlexdrM
    Промучился зиму-2016 с постоянным перезапуском редуктора в морозы. С наступлением холодов в ноябре 2017-го и новым отключением редуктора, пришла мысль, что утепляют же погреб, трубы просто утеплителем, безо всяких греющих кабелей. В общем, в эту зиму утеплил подручным средством- старой подушкой. Т. е. просто засунул в ДРП подушку и все- см. фото. Не замерзало даже в сильные морозы -30. Думаю, что с таким же успехом подойдет старый ватник, пуховик и прочее тряпье)
  12. Deo
    Deo
    Deo
    @AlexdrM, у меня также утеплено ветошью. Не помогает. :)
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Утепление помогает в том случае, если присутствует источник тепла. А его нет :) Точнее говоря есть - теплый газ из земли, но, как мне кажется, он недостаточно теплый для обогрева редуктора.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я только что здесь отписался: Перекрывается газ в ДРП. Может причина в промерзании подводящей трубы быть - её тоже надо утеплять (выгнав сначала воду), может тогда без подогрева поможет.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Они уже есть у GOK, единственно не знаю есть ли они для магистрального газа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18089574/
    Спросите mbl Николая
