1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Дом у меня деревянный, обогревающий кабель ставить боязно, если бы был камень, поставил. Надумал утеплить подводящую и отводящую трубу к редуктору, как это решение? поможет? Может быть кто пробовал.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Не поможет. Замерзает сам редуктор, в нем образуется лед и он перестает работать. Тоже пробовал сначала утеплить, без обогрева, не спасло, поставил обогрев и забыл про эту проблему.
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Морозы ожидаются, опять все замерзнет, надо что то делать. Попался вот такой кабель: комплект саморегулирующегося греющего кабеля для обогрева газовых труб "Обогрев Люкс Standart". Технические характеристики: мощность греющего кабеля: 16 Вт/м (экранированный), максимальная температура нагрева кабеля: 65 град. С, напряжение сети: 220 В, взрывозащитный экран: есть, применение: обогрев газопровода, монтаж: снаружи трубы.
    Длины 1 м и 16 Вт мощности хватит для подогрева редуктора или брать длиннее?
    Или может кто подскажет какой взрывозащищенный кабель можно использовать для обогрева редуктора?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Во блин продаваны...шустро то как подсуетились..и ценник поди за него раза в два чем за обычный греющий завернули...:(
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Метровый стоит 1300 руб.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы не был так категоричен. Бывает лёд образуется и в подводящей трубе. Я утеплил все наружные трубы и сам ящик - пока помогает - без нагрева (но это возможно вышла влага из магистрали за два года).
    В этой теме или в этой https://www.forumhouse.ru/threads/341049/page-9#post-21022429 люди описывали свои устройства. И вроде как нет никакой опасности взрыва с простым кабелем самрег, если всё аккуратно сделать.
  7. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    подойдет любой греющий кабель из того же леруа, если опасаетесь-берите максимально защищенный. Сам использую 1 метр кабель, им обмотан редуктор несколко раз и даже кусок трубы на газгольдере.
  8. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Да, это кстати если не еще более распространенная проблема. сам не верил пока не разморозился дом изза этого в прошлогодние морозы. У меня газгольдер-труба у цоколя дома выходит из земли и РАНЬШЕ шла по улице 10 метров до котельной. осле прошлого года сделал ее внутри дома. Так вот неоднократно промерзало всеи прекращалась подача, даже при сухом редукторе. В этом году после ремонта труба на улице всего 1,5 метра и сразу входит в дом-этот участок утеплил сендвичем из трубного утеплителя+ фальгированный скотч+греющий кабель (теплу то в этой шуе надо откуда то браться. Редуктор в кабель замотал+бочка утеплена миватой+фальгированным чтоб минвата не сыпалась, крышка пенопласт с фальгированным. Еще при снегопаде весь снег свозил к газгольдеру-сейчас сугроб 1,5 метра сверху него-думаю этого должно хватить для тепла) Пока полет нормальный, хоть и нервозность присутствует) Кабель включил на обогрев когда было -10, и пока не выключал.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
  10. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Пример утепления редуктора и бочки газгольдера. Редуктор rego. Прошлую зиму были проблемы вплоть до разморозки дома, в этом году при красной зоне газгольдера- менее 20% остатка давление в трубе 37 мбар при нагрузке с включенным котлом и плитой. Вчера раскопал бочку, открыл-внутри сухо, ощутимо теплее чем снаружи.
  11. zamita
    zamita
    zamita
    Второй год были проблемы с редуктором FE-25 От Pietro Fiorentini... отключался при -15...17.
    Месяц назад поменял на редуктор от "фаргаз рус" RF-25 ARCTIC... вторую неделю ночью до -25
    пока проблем нет.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. У нас смонтирована "ДРП CL" Газстрой Домодедово с редуктором MADAS 2MBCZ.
    Врезаться планируем в начале лета.
    Подскажите, это тот самый итальянский редуктор, который часто замерзает?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @CrossVik, про этот ни разу не писали в двух смежных темах.
    А мой сегодня замерз итальянский. Было на 20С, перед отъездом убавил до 17 и бойлер убавил с 43 до 35. В итоге котлу не требовалось ничего греть в течение неск. часов.
    Потом видимо попытался включиться и не смог - что-то замерзло. Жду аварийку. Попытаюсь заменить на Avenio.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мда. Прождал больше часа. Оказывается надо было сильнее вытягивать шпиндель под крышечкой (чуть не полсантиметра)!
    Приехали, вытянули, запустился. Менять редуктор аварийщики отказались, да ещё и денег взяли 1 т. р. с квитанцией (т.к. не оплатил и не заключил договор на т/о). Что-то новое - раньше аварийка в любом случае вроде приезжала бесплатно.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Николай314, В прошлом году приезжали бесплатно точно. Без договора. В этом не вызывала, не знаю, поменяли редуктор БЕСПЛАТНО, причем, сами позвонили и предложили! Прожили зиму спокойно, Слава Богу ! Ни разу не вставал. От старого в кармане куртки так и осталась пластмассовая крышечка от "шпинделя"... Смысла закручивать не было, каждый день да через день дергать выбегала на улицу.
