1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Грп на территории соседа и документы и ключи у него. Он сам наездами, хотя в его доме отопление функционирует. Два раза работа аварийщиков заключалась в том, что сняли крыжечку на редукторе и оттянули на себя за какой то шток, который влазит внутрь редуктора, когда перекрывается газ при температуре ниже минус 20 градусов. Мысль пришла, может заневолить этот шток, чтобы не улазил внутрь. Соответственно спрашиваю -то нибудь так делал?
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вам бы стравить немного газа из трубы, редуктор снят и просушить. На шток слегка силиконовой смазки брызнуть. Ну, лично я так бы поступил.
  3. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Купить и заменить самостоятельно! Никто вам ничего не скажет только потому, что оборудование идентичное. Сравнивать плиту, панель и регулятор не стоит.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Там в ящике полно щелей если присмотреться. В любую которая подойдет.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Так происходит перепуск регулятора в работу после отключения. Ежели этот шток зафиксировать, то возможно прохождение повышенного давления к потребителю. Шток, это шток предохранительно-запорного клапана.
    Его можно ненадолго зафиксировать, если на улице -25 и ниже, и, если он не перепускается. Но это до утра, пока откроют магазины и вы сможете купить новый. Так сказать "аварийно".
    А в теории регуляторы должны работать при пониженных температурах.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - казнить таких надо, кто самостоятельно лезет .
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Казнить надо тех, кто 5 тыр за 2 гайки берет. А обмылить и проверить соединения после установки 2 секунды. Прям нанотехнология.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заключать договора надо грамотно, чтобы потом не ныть за что деньги. И требовать его исполнения.
    А то смотрю 99% газ святое, подписывают все что не дай :)]
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Аварийный вызов является бесплатным, обязанность заключать АДО отнесена к спец. организациям и ГРО. Достаточно иметь договор ТО ВДГО. ПП№410
  10. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    А если в этот клапан силиконом через трубку смазать? Без разборки и снятия редуктора.
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
  12. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    А обязанность аварийки приехать и локализовать, а ежели у вас нет договора, это тоже повод прервать подачу газа до устранения причин (заключить договор в тч)
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    В доме у кого ПМЖ полезно завести промышленный фен, таким пользуется аварийная бригада, не надо звонить и ждать.
  14. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Andrey2000, очень полезное дополнение.
    А от себя добавлю. Хорошо бы иметь запасной регулятор в хозяйстве. Т. к в случае чего подмена всегда не помешает. А ремонтировать их ночью и в мороз, то еще удовольствие!
  15. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
