1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как утеплить газовый редуктор
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ТомСойер, 18.11.14.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Dan229, возможная причина - подключение новых пользователей и попадание воды в систему при этом. У кого-то из снятого редуктора куски пластмассы вынимали. Мне вот так отогревали - Перекрывается газ в ДРП. Но должен быть договор на обслуживание с облгазом, иначе штука за вызов.
    НО есс-но при подогреве надо выключать подачу газа. Формально мы не имеем права лезть в ДРП вообще!
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Николай314, это ваша собственность, и вы вправе делать с ней что захотите.
    Договор, да, должен быть. Но есть аварийные заявки и они выполняются бесплатно. Но одно дело бесплатно перекрыть подачу газа (нет договора), и другое устранить проблему вызова!
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    https://www.forumhouse.ru/posts/21324002/ - я это проходил. Приедут обязательно, но возьмут деньги за вызов и работу - если нет договора с ними.
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Если квитанцию выдают за аварийный выезд, то как то странно. У нас аварийный выезд даже без договора бесплатный.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем,
    ПП№410
    78. Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях:
    а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
    б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
    в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
    80. Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:
    б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. с любой спец. организацией. Аварийка абонента не касается .
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А у кто-нибудь стоит ГРПШ-10-2У1? Как в морозы, срабатывает вторая линия при замёрзшей первой?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Эту зиму прожили с новым редуктором, наконец поставили белорусский, пролежал два года. На всякий случай намотал на него греющий кабель, но не включал. Самая холодная ночь была -32, пережили без замерзаний.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня в эту зиму только один раз отключился.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    В самый сильный мороз -23С позавчера накрылся редуктор
    он был белорусский, но старый (10 лет) хотя три зимы работал хорошо и ни разу не закрывался
    а тут видимо резкий перепад и влажность большая, в итоге стал клапан закрываться сначала раз в 30 минут потом дошел до 10 минут, запустить без фена было невозможно
    хотя странно, ему хватало 30 сек подуть теплым воздухом и взводился
    его сначала продували - влаги не было, была пыль и что то типа песка, но не помогло
    в итоге его поменяли на редуктор RF25G Arctic белорусского производства
    вроде говорят что он достаточно надежный
    есть у кого опыт его эксплуатации? мерзнет в сильные морозы?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мерзнут все..и арктики тоже...зависит от наличия воды в газопроводе.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    греющий кабель мне не помог, такое себе дело
    он не плотно прилегает к металлу (редуктор же сложный по форме) и видимо не нагревает его в сильный мороз
    фен оставлять на постоянку нельзя да и опасно
    что тогда эффективно?)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Удаление влаги из газопровода.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    как это сделать потребителю? газопровод подземный
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    На самом деле иногда взводить редуктор не самое ужасное
    самое ужасное делать это на морозе каждые 10 минут, что имхо означало что редуктор помер тк лягушка взводного клапана не фиксировалась без танцев с бубном (фен и тп)
